Так Сергей принтскин привел - там показано, какие галочки нужно поставить.
Nikolai,
Mne tozhe nravitsia esli est mnogo svobodnogo mesta na ekrane.
No esli net, to vygliadit "ne ochen" :)
Vot sravnite
Вложение 338964
Предложу рассмотреть вариант;
когда сняты все "галки" в "Показывать Cfm/Send метод" и "Установить Cfm/Send метод" - обозначать C, S или W только цветом из Установок цвета для таблиц Сработано/Подтверждено. Закрасить очень маленькую клеточку проще, чем в маленькую клеточку вписать ещё меньшую буковку (а потом её там и прочитать нужно).
Решение и реализация - за автором.
Нашел причину, почему у Вас связи 2 раза заносятся: у Вас оба лога настроены на одну и туже базу, а в настройках сети галочка "CommonBase" не установлена. Вот связь и заносится 2 раза - сначала из одного лога локально сохраняется, потом он эту связь посылает в другой лог и тот ее еще раз сохраняет.
Tak i est, Ja nashel eto pozdno vecherom i xotel uzhe vam napisat.
Kakim-to obrazom u menia inogda sletaut nastroiki.
Chasto sletaet "Mode from the Radio" v "Band Map". 2 dnia nazad postavil ver726 i mode from the radio. Segodnia proveril - na oboix Logax stoit Band Map mode, stranno.
Na Net Setup postavil galochku "Common Base" i poka polet normalnyi. Spasibo!
Odna nereshennia problem s ver726 - pri otkrytii loga rugaetsia shto Omni rig ver 1 ne ustanvlen - tolko 2-i log rugaetsia. Oba LOGa sconfigurirovany na HXCar seichas.
Spasibo
Дообновлялся.:) Стоит 704 версия. Скачал последнюю 726 версию решил обновиться. Всё как обычно но упрямо хочет встать на диск I.
А программа стоит на диске D. Заменил при обновлении на D. А комп повел как то нехорошо. Типа хочу всё заменить. Короче хочет не обновиться, а встать по новой. Боязно. Что не так?
Да, очень надеюсь, что отловил эту ошибку! Уверен на 99,9%, но все же мало что))) Долго ее отлавливал, ошибка была "хитрая"!
При инсталляции, установщик предлагает поставить лог туда, куда была последняя инсталляция лога. Скорее всего временно на диск I лог устанавливали? Другого варианта нет.
Вот именно нет. Щас снесу с диска I и попробую обновиться.
При попытки обновления пишет, что хочет на диск C. При изменении на диск D пишет, что папка D:\LogHX уже существует. Всё равно установить в эту папку? Да.Нет. Дальше боюсь.:)
На диске C никогда не устанавливал.
