Ну тогда получается только одно - телнет не пускает Вас споты отправлять.
В момент подключения к телнету, во вкладке телнета какие надписи появляются?
Что то не то я делаю? Ввожу в окно ввода позывного коннкретный позывной, нажимаю правой кнопкой мыши отправить спот через Local Spot. Спот нигде не появляется. Нет ни в одном из трех окон Телнет 1-3, нет в кластере и нет в бандмапе. И еще вопрос. А разве можно, как у вас на картинке отмечать сразу два сервера R5ACQ-1 и RW3XA-8?
Вы имеете ввиду это?
Вложение 346962
или это?
Вложение 346963
Вот ещё.
Вложение 346964
Ctrl + S
RX4HX уже ответил, но добавлю. Можно в них подключать CW/FT8 скиммеры, путем ввода в окно Command соответствующую команду (подчеркнуто красным)
Вложение 346969
А скины одни и те же? Чужие скины это такая гадость, что неизвестно где подведут.
to RN7T
Вы вот это читали (см. скрин) ?
Попробуйте другой сервер выбрать, например RW3XA.
Вложение 346971
Алексей приветствую, можно сделать в указанном месте кнопочек, чтобы на них назначать загрузку видов?
Мне, например, не очень удобно каждый раз в меню обращаться.
Если нет, то не критично.
А это https://skr.sh/sMhHU35qQrr не то?
В окнах телнета локальный спот и не должен появиться - это же не телнет, а вот то, что не появляется в таблице спотов и на бендмапе - странно. Частоту правильно задаете?
Да отмечать можно. На случай если первый сервер не будет работать, лог по списку переключится на второй и т.п.
To RX4HX, Alexei
Появилась проблема. Стояла 730 версия,
всё работало великолепно. Установил 738 сборку.
Работает совместно с JTDX, вроде притензий нет.
Как только запускаешь "блокнот" , " OPERA", "Foxit PDF Editor" и ещё многие программы
когда сразу,когда через 1-2 минуты комп виснет намертво.
Помогает только перезагрузка.
Вот что пишет при новом запуске :
Вложение 347023
Вложение 347024
Последний раз вот выдало:
Вложение 347025
И опять только перезагрузка.
:um:
Параметры компа:
Имя устройства ew8cw-FQK7HP
Процессор Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz
Оперативная память 16.0 ГБ (доступно: 15.9 ГБ)
Тип системы 64-разрядная операционная система, процессор x64
Выпуск Windows 10 Pro
Версия 22H2
Дата установки 17.01.2022
Алексей , у меня тоже при запуске лога , точнее когда лог уже запустился сразу вот такое предупреждение. Версия 738
Появилось это после вчерашнего настройки телнета.
Вложение 347027
[QUOTE=EW8CW;1991611]To RX4HX, Alexei
А "Viber", "Telegram" работают
