Алексей! Может есть возможность сделать кнопочку типа восстановить настройки из выбранного бекапа?
Проблем с автосохранением нет.
Алексей а Вы мой лог получили?
приветствую всех! перестал работать дх кластер. можете поделиться папкой www cluster setup? может настройки сбились? у меня в папке только два кластера прописано OH2AQ и DX Scape
Подправил - попробуйте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_739.exe
Увы.... опять дублирование записи QSO в лог.
Вложение 347247
Установки - Настройки сети - уберите галочку "Принимать сообщения от других логов". Думаю проблема тут.
Вложение 347248
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test...usterSetup.zip
Там нет галочки.
Вложение 347249
To: UI6L
A для кого Вы передаете информацию по второму UDP серверу. Или по ошибке поставили галочку?
Вложение 347256
Alexei, Ja nachinau ustavat ot exhednevnyx pochinok, to DB padaet, to ves log zavisaet, tochnee odun iz 2-x logov.
Esli eto problema 2 logov s 2-ma priemnikami, to vidimo nuzhno iskat drugoe reshenie.
Ili poprobovat ispolzovat 2 loga bez nikakix SPOTov, prosto tupo log, neudobno konechno, no ne vizhu drugogo reshenia poka.
Podskazhite, est kakoi-to plan eto reshit?
Vot segodniashnee povisanie - log ne reagiruet, zakryt mozhno tolko cherez disptetcher zadach.
Spasibo
Вложение 347320
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой в LogHX, при работе телеграфным модулем включается Spit во время приема Split выключаетя . На компе испольэуется Com3,
трансивер FT-857 и прог-ма Omni-Rig. Где искать? В других тестовых программах все нормально.
В "Установки Радио>Радио1, поставил Тип порта - Com, Номер порта - ничего нет. Работает Spit невключаетя.
Использую LogHX v.3 build 738 [последняя].
Переустановил логер, скачал лог с lotw, синхронизировал.
Раньше у меня все связи загруженные в lotw были выделены зеленым, а полученные qsl из lotw голубым.
Сейчас этого нет. В настройках полазил, вроде все птички стоят.
Кажется когда-тот подобный вопрос здесь звучал, но я не могу вспомнить, что я делал...
ПКМ на окне Log - Установки таблицы - Цвет QSO в зависимости от QSL...
остальное по разукрашиванию тут же рядом...
Да делал так, но все равно все связи беленькие.
Приеду в шэк попробую еще раз конечно.
