Или нажмите здесь:
Вложение 354096
Или поставьте галочку здесь:
Вложение 354097
Или нажмите здесь:
Вложение 354096
Вложение 354097
Николай, спасибо! Упустил... Галочка не стояла как на втором скрине. :drinks:
Коллеги прошу помочь!, очень расстроился. уже ВТОРОЙ раз logHX слетает полностью - неожиданно перестал видеть базу данных при загрузке. Файл базы был указан, связи загрузились, а вот остальные все настройки исчезли.
Я делал бэкап ранее, но сейчас можно ли его как-то восстановить или неужели третий раз все заново настраивать???
еще проблема. при телеграфной манипуляции невозможно ее (манипуляцию) прервать клавишей ESC. Пока не закончится то, что прописано в макросе, телеграф не прерывается. Это как-то лечится?
Я очень рекомендую для начала разобраться в ситуации, потому как ситуация очень нестандартная.
Во первых - я так понимаю, база целая? Значит проблема не с базой, а именно с нахождением логом файлов настройки ini для лога.
Второе - в какую папку установлен лог?
Третье - как запускался - от Имени администратора или нет?
с бэкпа-ом разобрался. Просто казалось, что при таком нереально крутом интерфейсе логгера в целом, таких колоссальных возможностях, конечно же восстановление из бэкап-а должно (как мне, повторю, казалось) делаться нажатием одной кнопки. Ну, видимо, автор решил, что и так тоже нормально. В любом случае неожиданно приятна быстрая реакция на проблему тут, спасибо.
Осталась проблема с CW. Он (телеграф) не прерывается по ESC. Так и должно быть? опишу подробнее, если не должно
Не прерывается при нажатии на кнопку клавы Esc или в окне CW?Цитата:
Вложение 354112
У меня в обоих случаях работает.
Да!
Посмотрите что у Вас прописано про Esc.
В поле CW окна правой кнопкой мыши.
Вложение 354113
если ввести без локатора то все верно кажет...непонятно откуда у вас JN61 взялся?Вложение 354126
При использовании CW ключа лога, в трансивере только щелкает реле (прием-передача), а тона нет. Подскажите что не так в настройках?Вложение 354128 Использую интерфейс UnicomDual. В диспетчере устройств определяется как COM6, COM7
Вложение 354129
Все, заработало, установил управление CW - DTR, PTT - RTS. Спасибо.
У меня тоже вопрос к знатокам. Вложение 354159Вложение 354160 Внося позывной, который ранее отработан, журнал показывает, что страна не отработана. Почему? Правда, не всегда так.
