Это не только через TCI.
Вложение 354440
Где прописать куда то пропавшие макросы 80 и 160 м
Самое интересное, что MSHV в ФТ4 прекрасно работает ))
Если можно, в "заливке" реализовать #8386...
Добрый вечер. Прошу помощи. Не могу заставить из окна Active Call заставить работать автовызов. Что только не перепробовал, но где-то я конкретно туплю. Позывной из окна попадает в JTDX и QSO entry, но на передачу не переходит. Если ткнуть передачу руками, то будет звать до посинения, не отрабатывая правила. По двойному клику на позывном в Active Call тоже не идет передача, только вставляется позывной. Попытки осилить всю ветку нахрапом не получились.
Правой клавишей мыши по кнопке. Но тут какой то глюк. Проверю!
Почему то у меня именно FT8 для MSHV в Автовызове отключена. Уже не помню, почему. Но это не проблема. Сделаю.
Так и должно быть. Тогда попробуйте в антивирус - в исключения включить папку лога.
Автовызов для JTDX работает только для версий 160 RC3 и ниже. Начиная с версии RC4 в JTDX блокировали работу автовызова.
Значит у Вас RC4 или RC5. Да так теперь работает. Подробнее в ветке про WSJT-X/JTDX.
Значит у Вас RC4 или RC5. Да так теперь работает. Подробнее в ветке про WSJT-X/JTDX.[/QUOTE]
Точно, стоит RC4, сейчас переставлю на RC3. Большое спасибо всем.
Поставил, но все равно как-то она у меня не заходит пока. То в трансивере полосу сужает при передаче, то вызывает до бесконечности, а не как галки стоят в JTDX. Понятно, что это я косячу с настройками скорее всего, но MSHV как-то стабильнее у меня идет, жаль автовызова там нет, хотя и не критично :s12: Ну и звать может тоже до бесконечности в моем варианте. Приходится осваивать все :s10:
Alexei, kigda propadaut spoty, вкладки
Вложение 354451
Chashe vsego restart Loga reshaet problemu, inogda net. Togda komputer restart reshaet problemu.
kak Ja govoril eto prosxodit v osnovnom kogda komputer+radio+LogHX reabotaut neskolkno dnei bez restarta.
Sergey
Понятно. Проблема с интернетом. У Вас "серый" IP на компьютере? Начинается с 192.168....? Если да, то скорее всего тут дело в том, что провайдер меняет Ваш реальный IP у себя, и из-за этого такое происходит. Это нормальная ситуация. Не уверен, что это вообще как то можно решить по другому, чем перезагрузка компьютера.
