Абсолютно серьезный ответ - ребята из Yaesu, которые отвечают за работу CAT еще с 80-х годов курят какую то дурь! Точно-точно! Только в трансиверах Yaesu с протоколом CAT полный бред... С трансиверами Icom, Kenwood с CAT никаких проблем!
Алексей, а можно сделать в окне "ручной ввод/редактирование" чек бокс для редактирования сразу нескольких QSO с одним и тем же позывным.
Пример: имею допустим 10 QSO с VP6G, но в них нет какой либо инфо, например WW- LOC и IOTA. Для внесения этих данных нужно редактировать каждое QSO по отдельности, а можно поставить галочку и данные будут внесены во все связи с ним. ?
если делать это через фильтр, то несколько неудобно.
Алексей, проблема продолжается (№8325) Вложение 354667Вложение 354668Вложение 354669
Помогите решить эту проблему, пожалуйста.
[QUOTE=RX4HX;2022703]Пробелом в окне лога связи выделяете.
[COLOR="silver"]- - - Добавлено - - -[/COLOR
Сейчас получилось,
но бывает нужно отредактировать/внести изменение корреспонденту с которым несколько десятков QSO,
каждое QSO выделять пробелом?- это долго, или можно сразу выделить все?
Обновился до 758 версии, перестали переключатся диапазоны с окна DXкластера, лечится только перезагрузкой,обновился до 759 ,тоже самоеВложение 354690
Алекс, спасибо за огромную работу, которую вы делаете для радиолюбительского сообщества с вашей программой LogHX3. :p-up:
Возможно, было бы неплохо убрать опцию "Skimmer" из окна Spot machine, потому что включение этой опции приводит к целому ряду проблем. Как администратор dx-кластера я замечаю проблемы при подключении к кластеру в моем случае "лидера рынка" DXSpider, который позволяет принимать споты также из сети RBN. Пользователь LogHX3 ошибочно полагает, что включив опцию "Skimmer", он также будет получать споты от скиммеров. Включение этой опции приводит к огромному количеству повторных запросов telnet (неизвестная команда) и головной боли для администраторов кластера dx, которые в результате блокируют пользователю доступ к кластеру dx. Включение RBN skimmer spots выполняется на самом кластере dx. Я добавляю пример S50CLX, который можно было бы разумно включить в инструкцию LogHX3.
Имя сервера: S50CLX
Порт: 41112
S50CLX DXSpider Skimmer Использование. Используйте командную строку в окне Telnet для отправки команды на кластер dx
SET/SKIMMER (включение для ВСЕХ режимов)
SET/SKIMMER CW (включение только для CW)
SET/SKIMMER RTTY PSK (Включение для RTTY, PSK/FSK)
SET/SKIMMER FT (Включение только для FT4/8)
SET/SEEME (Включение спотов RBN для собственного вызова)
UNSET/SKIMMER (Отключение для всех режимов)
HELP RBN и HELP SET/SKIMMER для получения полного набора инструкций по использованию той или иной функции.
В случае проблем с подключением к S50CLX я доступен по электронному адресу, см. qrz.com.
Спасибо и 73 Dan S50U sysop S50CLX
https://s50clx.infrax.si
вопрос
как добавить положение соревнования в лог?
