на 510к QSO есть размер файла 203 Мб
и еще.. как все-таки добавить нужные мне записи в список Band Plan ?
да, но я не могу добавить, например, диапазон 70 МГц (от 70 до 73 МГц).
Изменил вообще текстовый файл BandPlan.txt и попробовал сделать RESET - на добавленные мною строки новых диапазонов ЛОГ ругнулся, и таблица осталась в ЛОГе пустой.
Из сообщения 921
Оно тут
Цитата:
Не могу добавить диапазон вручную в настройки Band Plan после сброса параметров самой таблицы Band Plan. Вылезает окно
Вложение 313629
690 тыс QSO экспорт в ADIF без проблем -
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1831700
1 150 000 Полет нормальный!
Вложение 313772
Мой ляп при проведении эксперимента. Поскольку я создавал экспериментальную базу путем многократного копирования существующей базы, то все эти многочисленные операции по импорту/экспорту, привели к тому, что база разбухла почти до 4Гб :) Достаточно было сжать/восстановить базу до размера 449,7 Mб (при 1 150 000 QSO), как все проблемы исчезли.
Кстати, есть небольшой баг при конвертации из адиф в лог. Процесс конвертации отражается в строке Error records, а не в строке Total records.
Вложение 313773
Это не Ваш ляп был, это был мой недочет. :) Да, база разбухла, но для экспорта это не принципиально. А проблема была в том, что я по ошибке при экспорте всю базу загружал в память, чего делать было не нужно. От сюда и ресурсов не хватало. Сейчас будет работать при любом размере базы.
т.е. надо базу сжать?
Обновился, экспорт пошел всех 510к
Вложение 313775
полет нормальный
Алексей, если запрос к mydx.eu видоизменить на https://mydx.eu/csv?call=Позывной, то в ответ формируется файл csv.txt, в нем присутствует Дата QSO. Этого будет достаточно?
Напомните пож., что пишем
Вложение 313794
в
"Log in promt"
и
"Replay"
Здравствуйте, какие средства в журнале для записи аудиофайла например общего вызова и как пользоваться этим механизмом. Спасибо
Вложение 313814
Например так. Позывной, естественно свой.
Окно "Макросы для SSB", если коротко. А там все очевидео, по моему. Для кнопок прописываем имя файла, который будем по кнопке производить. Больше ничего не надо.
Добрый день, для чего создавать профайлы? Или точнее как грамотно разделить разные позывные на 1 компьютере?
