Здесь Профайлы...
Здесь Профайлы...
Алексей, приветствую!
Поясни, пожалуйста, почему связи проведенные BPSK63 не подтверждаются в логе после загрузки и синхронизации лога лотв? RTTY и CW без проблем.
Вложение 313856
Конкретно для Вашей ситуации пропишите в Настройках Модуляции
Вложение 313882
Алексей огромная просьба сделать серое окно редактируемым, чтоб самому выбрать нужные опции.
Вложение 313883
Спасибо Николай, это помогло
Да, это я понял. Как нужен был какой-то обходной путь лога для этой ситуации, его и подсказал Николай.
Безусловно адиф лотва возвращает не правильную спецификацию - это разделение на моды и сабмоды уже очень давно https://www.adif.org/312/ADIF_312.ht...de_Enumeration
Да вариант предложенный Николаем в общем то самый верный. В принципе кроме PSK и FT4, других проблемный мод нет.
Коллеги, поделитесь настройками для FT-897.
Не получается запустить телеграфный режим.
Нет записи в журнал, не очищается окно макросов
после передачи макроса.
Для записи в журнал используется макрос [RXSAVE][RXCLEAR].
чек-бокс "Не проверять RX/TX никак не влияет.
Вложение 313902
Вложение 313903
Связь через риг-эксперт:
САТ - СОМ7
РТТ - СОМ8
CW - СОМ1
Еще вариант. Снять галку Один порт для CW/PTT. В PTT Setup - PTT via CAT. В CW Setup - COM1, Управление - DTR. В настройках CAT Setup значения DTR control - Disable, значения RTS control - Enable.
To RX4HX
Алексей, версия установлена 674, ввод позывного по Enter. Задержка переноса позывного в лог до 3-х секунд, такого раньше не было.
