Я пробовал так. В логе 117 000 QSO. Пять раз его копировал. Получал 585 000 QSO :) Все работало!
Алексей, можно ли сделать автоматическую синхронизацию статистики по РДА в логе с данными по cfm rda на mydx.eu?
Файл cfm rda в формате excel скачивается оттуда по ссылке вида: https://mydx.eu/xls?call=позывной
Сейчас уже все cfm rda аккумулируются там и учет в логе по любому другому критерию не имеет смысла.
Статистику пересчитали? Ctrl+T
Что то Вы сотворили с файлом country_district.dat Смотрите, на Вашем скрине Крым пишится через "K"
Вложение 313646
А нужно через "C"
Вложение 313647
Проверьте строку в файле country_district.dat
European Russia (Crimea): 16: 29: EU: 45.00: 33.60: -3.0: UA: 96: 54: RK: R6K:
R7K,R*7K,U{JKLMNOPQRSTUVWXYZ}7K;
Случайно удалил выделенные связи. Из лога не вышел. Как откатить назад?
Легче кошелек свой потерянный найти :), чем восстановить удаленные связи. Но решения всегда есть.
В первую очередь обратите внимание на файлы с расширением old в папке Log. Для этого закройте лог, измените расширение с old на lhx2
Но в первую очередь, перед восстановлением, сохраните копию папки Log в другом месте. Не получится, тогда будем смотреть другие способы.
Спасибо, буду пробовать.
только что попытался сделать экспорт 33400 записей в ADIF - нормально сделал
510000+ не хочет. (
И все время вылезает ошибка, в течение 5-8 минут вылезло 5-6 окон
Вложение 313655
Вложение 313656
Вложение 313654
Отключил все кластеры - пока нормально работает..
ан нет, при отключенном кластере таже самая ошибка с таким же кодом.
Вложение 313657
Я этот эксперимент давно делал. Тоже сначала не получалось. Оказалось в базе больше десятка QSO С кривым представлением времени. Где то на форуме об этом писал. Я исправил прямо в .lhx2. (Алексей подсказал что можно было исправить путем Утилиты - Корректировать лог - Correct Time: round to seconds) и все заработало. Вечером попробую в новой версии это провернуть.
ТО ДЛЯ UA6AA Доброго дня Всем !
В конце строки ставьте смотрите пример 599 16 DX IQ1DF 599 15 DX 0
связь с американской станцией тоже в конце ноль к примеру МА 0
а остальное все правильно
у меня тоже не получалось ..... Я ДЕЛАЛ ВСЕ В РУКАМИ 210 QSO ПОТОМУ КАК
ЖУРНАЛЫ НЕ ИМЕЮТ ТАКОЙ ФОРМЫ КАБРИЛО У МЕНЯ UR5EQF КАБРИЛО 3
QSO: 7058 RY 2021-09-25 0308 R7LY 599 16 DX OK7W 599 15 DX 0
QSO: 7059 RY 2021-09-25 0309 R7LY 599 16 DX OR3A 599 14 DX 0
QSO: 7058 RY 2021-09-25 0310 R7LY 599 16 DX Z32ID 599 15 DX 0
QSO: 7058 RY 2021-09-25 0311 R7LY 599 16 DX OK2D 599 15 DX 0
ВОТ ТАК ПРИНИМАЕТ ИХНИЙ РОБОТ БЕЗ ПРОБЛЕМ
С уважением Валерий R7LY 73 !!!
опция "сменить оператора" пока не работает или я не разобрался??
А если такой вариант: Нам ведь, по большому счету, не важно с кем и когда было QSO из данного РДА. Важно, что этот РДА подтвержден. Нельзя ли из импортированного файла отметить соответствующие слоты (РДА) напрямую в статистике, не отмечая в логе конкретное QSO. Это ведь нужно для оперативной работы, чтобы принять решение – нужен данный Call (с соответствующим РДА) или нет (когда он в окне QSO Entry).
Или другой вариант: В базе лога ищется Call и, если РДА совпадает, он отмечается как Автозачет на РДА. При этом дата и время QSO вообще не важны, ну или, скажем, отмечается крайнее из имеющихся QSO.
