Поверх пытался поставить 757 - проблема не исчезла. Что то не соображу как вам направлять вложения.
Попробуйте сейчас -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_759.exe
Пытаюсь разобраться с дипломом Р150С в логе, в списке территорий нет R2F Калининградская обл. и R0F Сахалин, как это исправить?
Проблему исправил -
Калининградская область - это отдельная территория по DXCC, по этому у нее префикс UA2, Сахалин вот -
Вложение 354518
С Калининградом ясно, а с Сахалином не очень, в логе был готовый диплом Р150С, где вместо Сахалина R0F/K и R0F/M.
QSO с RA0FF в зачет не проходит R0F/K и R0F/M
На хамлоге в дипломе Р150С RA0FF идет в зачет R0F это Сахалин о-в (вкл. Монерон о-в)
Чтобы в дипломе появился R0F мне надо создать новый диплом, или както можно отредактировать существующий?
Да, так и есть. Заняаааатно.... Будем искать. При ручном (точнее, ножном :) ) переключении трансивера в режим передачи - трансивер переходит, а в окне CW никаких изменений нет.
А где можно посмотреть, запрашивает ли лог состояние трансивера (TX/RX) и получает ли ответ? (Ну это если не прибегать к тяжелой артиллерии типа PortMon.) В окне Test CAT window у меня информация (только по Rig1, Rig2 нет):
Freq=21027530 (это правильно)
FreqA=21027530 (это правильно)
FreqB=21025030 (и это правильно)
Mode=CW / UNKNOWN
VFO=VFOAA
Split=False
Rit=False
Xit=False
Трансивер FT-950, подключен по COM-порту, используется HXCat (но пробовал и OmniRig, без разницы), обмен данными (RXD/TXD/GND) и манипуляция по одному порту (RadioPort) - манипуляция по DTR, PTT по RTS.
А вот по некоторому размышлению пришла еще мысль: поскольку трансивер управляется модулем CW ключа по COM-порту, зачем вообще "получать от него (трансивера) команды"? CW модуль САМ управляет режимом трансивера RX/TX по линии PTT (RTS), и поэтому сам заведомо "знает" состояние трансивера по состоянию линии PTT. Нет?
Но в любом случае, Алексей, спасибо за советы и техподдержку. Можно считать, что переезд на LogHX состоялся успешно, даже несмотря на некоторые шероховатости и проблемы, каковые полагаю будут решены.
На хамлоге в таблице, и от туда же по ссылке на список стран по Сахалину всего две позиции
я дико извиняюсь, подскажите тупоголовому, поставили новую версию.... если тыкаю по споту, позывной в окошко влетает, а частота не меняется, даже на бэндмэпе тычу смену диапазона, он не меняется, а так CAT работает, за волкодером частота бежит, что куда ткнуть :s6: уже вроде все просмотрел..... Спасибо
PS
еще заметил косяк, сейчас обратил внимание CW называется CW:COM PORT а раньше вроде у меня был CW TYPE , но не важно....
Теперь мне нужно на клаве быстро передать тлг текс, я пальчиками ширк ширк, а текст зависает конкретно, не успевает за моими руками...:s6: просто ТОРМОЗ
V 3.0 Build 756
Подскажите пожалуйста, связка Kenwood ts-590 и HXlog, тыкаю мышкой по бенмапу на позывной, трансивер меняет частоту и издает телеграфом "U" на верхних бендах и "L" на нижних, если в пустое место на бендмапе то частота меняется и звука в трансивере нет, как убрать этот звук U и L? при связки в других логах такого звука нет.
У меня было похожее, на трансивере было включено частота В, в настройках CAT - Freg A
Вложение 354542
А уменьшить ширину окна ввода, как то можно? При одном поле в линии.
Правой клавишей мышки по окну, далее в выпадающем... там и размер и цвет.Цитата:
Вложение 354543
