Может быть имеет смысл добавить пункт, по которому из текстового файла будет добавляться к существующим маскам интересующие позиции?
Алексей
В 758 + Показ периода времени для окон статистики и др. окон
Можно ли сделать к примеру название окна с левой стороны а период времени с правой стороны или разделить несколькими пробелами. А то все сливается воедино.
День Добрый..
Появилась такая проблема
При запуске лога в наушниках подключенных к Flex 6500, 6300
появляется шорох, треск и "залипание звука" .
Выяснил что виной этому SpotMachineServer
если его принудительно закрыть через Диспетчер задач
все работает нормально.
Наблюдается это на двух компах
I5 4650 16G
I7 9500 16G
Всё находится в одной сети
(не удалёнка)
Есть ли какие советы по лечению?
Подключение Флекса к компу напрямую проблему не решило.
Спот машина подсвечивает красным
Вложение 354411
что это новая страна
Вложение 354412
to RX4HX:
Алексей, я сейчас пробую мигрировать на Ваш лог с более другого лога :) Все нравится, лог действительно мощный. Очень хочется перейти на него постоянно. (пока - эксперименты).
Но вот есть хотелка (или я пока не нашел, как это сделать?).
User story:
Мы с сыном (RK1F) работаем с одного комплекта аппаратуры/антенн и разумеется с одного домашнего компа. У каждого оказались свои предпочтения в расположении/цвете окон и прочего - ок, это решается с помощью Видов. Но вот проблема: при загрузке "вида" (например, "RM1F CW/SSB") хотелось бы, чтобы автоматически грузились:
- соответствующий лог (у каждого - свой отдельный),
- правильные основные данные в Установках (главное - имя, оно используется в CW макросах, а город/аппаратура/WWLoc у нас совпадают :)) ),
- соответствующие CW макросы (у каждого - свои),
- ну и функционал "сменить оператора".
Пока пробую это сделать "руками", нннооо.... человеческий фактор - предпосылка к ошибкам. Вход в другую учетку (у каждого из нас своя учетка) не решает проблему. (Честно говоря, я считаю, что хранить юзерские данные в каталоге установки программы - это дичь дичайшая... но раз уж так сделано, то пусть остается.)
Возможно, я просто не нашел пока, как это сделать автоматом. Может, есть таки способ?
Согласен, что подобная user story нечасто встречается, и для "одиночного" радиолюбителя совершенно нехарактерна. Но все же имеет место быть :)
Список позывных новой страны увеличивается
Включена только одна подсветка позывных-краснаяВложение 354427
Абсолютно с Вами согласен. Самому не нравится. Можно Ваш вариант попробовать. Тут вообще дело не столько в желании период времени показать, сколько напомнить, что он установлен))) А то народ устанавливает, и забывает!
Статистику пересчитывали?
Посмотрите по Ctrl+Alt+Del в диспетчере задач, сколько процентов от процессора спотсервер использует? У меня не более 1%, столько же и у Вас должно быть. Вообще очень странная проблема.
Через примерно минут 30 (~ 16:10) лог выдал ошибку по какому то адресу (не успел сделать скрин ) и закрылся.
После запуска, вот уже на протяжении часа, ошибок спот машины (подсвечивание сработанных стран как новые) нет.
Установлена 758 версия.
На самом деле совет то правильный. Именно для этого и делал так - ставить несколько логов (хоть 100) в разные папки. И это самый правильный способ.
Но если не хотите, вот еще один способ, специально для Вас -
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1865321
получится так - установлен будет один лог, а у каждого будет своя папка с настройками.
В окне Active calls при использовании моды FT8 пропадает меню автовызова и ватоответа. PS: в FT4 работает как боженька.
LogHX3 3.0 build 758
MSHV 2.74 64 бита.
ExpertSDR3 1.0.7 beta через TCI
Вложение 354437Вложение 354438
