Конечно можно.
Выбраны все мобильные станции из России.
Вложение 357566
Конечно можно.
Вложение 357566
обнаружил пустоту в названии окна журнала
Вложение 357567
Вложение 357568
последняя тестова версия 762 от 24.числа
Алексей привет!
Лог работает с SunSDR2dx+sdc +LOGHX+JTDX по TCI
ПРоблема такая. Не заносится QSO в лог при проведении связи в режиме FT8. В JTDX связь заносится ,а в LOGHX нужно в ручную нажать на дискетку и только тогда она сохраняется в логе.
Все остальное работает штатно.
В JTDX и LogHX UDP включены?
Вложение 357569 Вложение 357570
Николай привет!
Нет не включены
Считал что всё управление проходит по TCI
Не помогло, в маску добавил R*/*
RW0AB/P в окне нет
Вложение 357571
А как Вам такая идея, что по вашим скринам определить проблему невозможно. Споты в окно предупреждений попадают из телнетов или WWW сервера. А Вы показываете скрин бендмапа. У бендмапа и телнета могут быть разные настройки. Например, в телнете включена функция Show only Colored spots , а в бендмапе выключена и т.п. Включение и выключение ряда функции сразу эффекта не дает, необходимо сначала удалить предыдущие споты.
Установки - Время жизни спотов - какое время установлено для предупреждений?
По моему куда как проще:
- поле лога
- Тег АДИФ из которого данные попадают в лог при импорте
- Тег АДИФ в который данные вставляются из лога при экспорте
- экспортировать это поле при экспорте в Адиф
- экспортировать это поле при отправке на серверы.
Проверил сейчас использование Омнирига в логе с Вашими настройками - все работает без проблем. Значит настройки не верные. Трансивер какой?
Исправил -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_762.exe
Галочки использования UDP в логе для JTDX и в самой JTDX в настройках для лога установлены?
