Это разные окна и они не могут быть в одном месте :)
Алексей.
Можно ли сделать отправку QSL только пользователям LoTW, eQSL, Hamlog?
Обновляю базу пользователей и отправляю тем кто стал новым пользователем.
А вот если взять HAMLOG посмотрите сколько иностранцев (да и Российских р.л.) пользуются этим ресурсом? Зачем отправлять в пустоту, зачем загромождать сервера ненужной инфой.
Вот это ?
Вложение 351003
Просьба мне на емайл прислать базы логов, у кого около 100 тыс QSO или более того. Хочу для пробы сделать лог с 300-500 тыс. реальных QSO.
Алексей.
Проверил работу FLRig. Заработало. Спасибо. Но возможно будет еще пару вопросов но это чуть позже. Протестирую в процессе живой работы в эфире.
Хотелось бы при клике в кластере по позывному выбиралась мода в независимости какие установки стоят в окне выбора диапазона и моды ( ручной, радио, Band Map)
Отправил лог.
для хамлога так не сделано
Хамлог на данное время не поддерживает загрузку / выгрузку из лога, к сожалению... Только ручками...
Выбираете Hamlog - Генерировать ADIF для загрузки на Hamlog.
Из папки HamlogUploads загружаете файл на Хамлог. Отметки в журнале автоматически проставятся, как отправлено через Хамлог.
Почему-то дробные позывные на карте отображает неправильно. Например, 6W/OE3GEA показывает Австрию.
Вложение 351017
на принтскрине видно что подтверждение связи отправлено всем (к примеру Хамлог), а пользователь этого ресурса только один.
Вот был вопрос или пожелание к Алексею сделать (если это можно) отправлять подтверждение только пользователю ресурса.
Показывает правильно. Просто у Вас установлена вот эта галочка
Вложение 351018
и, естественно, локатор в окне ввода QSO указывает на Австрию. Снимите галочку.
Вложение 351019
Спасибо, но галочка была НЕ установлена
Два раза щелкнул по галочке - все стало нормально :)
