Пришлите мне папку INI на почту. Буду разбираться.
Здравствуйте.
Подскажите как подружить CW Skimmer с логом. В разделе внешних программ такой программы нет. Если сначала запустить CW Skimmer, то при запуске лога появляется предупреждение что лог не может найти OmniRig. Если сначала запустить лог, а потом CW Skimmer, то CW Skimmer не видит CAT. Для информации. В UR5EQF все работает без проблем.
Мои настройки.
И ещё нужно запустить Telnet2
Это настройки Телнет в Скиммере
Алексей, добрый вечер.
Впервые за несколько лет столкнулся с такой проблемой. ESDR2 (или ESDR3)+LogHX+SDC
В скиммере SDC декодированный позывной появляется на реальной частоте, а в окно кластера Лога заносится с погрешностью. Причём она не постоянная (как мне показалось).
При клике на позывной в скиммере, SunSDR2 перестраивается на истинную частоту, а при клике в окне кластера - со сдвигом, соответственно.
Перепробовал разные версии Лога и SDC - результат одинаковый.
В 5М Contest этой проблемы нет с теми же настройками ESDR2 (или ESDR3) и SDC...
Что могло сломаться?
Вот окно Спотов и окно Телнет2, настроенное на скиммер SDC.
Я выделил один позывной, но видно и на других с соответствующим временем спота.
Вот принскрин очень помог понять проблему!
Обычно в телнет один знак после точки в частоте, а тут - 2, и поэтому преобразование из текстовой частоты в дробное число происходило не верно. Исправил -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_755.exe
Видимо не до конца
Скрины перепутал. Сейчас переделаю
Результат на лицо! :) Сейчас нормально. Правда, чтобы было совсем гууд, пришлось выбрать в настройках Лога установку формата частоты с двумя знаками после запятой (был один знак). В таблицу Cluster частота стала заноситься из Telnet2 без округления, которое всё равно приводило к небольшой погрешности установки частоты при клике на споты из Telnet2.
