Алексей!
Работа макросами лога в CW также не удалось настроить. Подскажите настройки.
Вы можете показать принтскрины настроек CAT любого лога или программы, где управление есть, я тошда скажу точно как это настроить в LogHX.
Исправил, попробуйте -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_767.exe
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_767.exe[/QUOTE]
Ошибка присутствует при открытии окна
а где тут Европу отключить?
Вложение 359265
Установки Машины спотов - Spotter Collector
Вложение 359266
Установки нужно делать для каждого (используемого) телнета и WWW
спасибо, в жизни бы не догадался)
половина меню на английском половина на русском и все лежит непредсказуемо, но сам лог прекрасен
Трансивера под рукой нет, зато есть инструкция! Я понял, мне нужно настроить или САТ1 или САТ2 (первый расширенный СОМ порт, второй стандартный - в чем разница?) Значения брать из лога?
Спасибо.
Вложение 359269
В общем заработало. Спасибо большое Алексею, с его загруженностью уделял и мне время. Выставил настройки СОМ порта в ресивере аналогичным в компьютере и в HXCat. Управление есть в обе стороны. Немного с задержкой правда, буквально пол секунды, или меньше. Где можно покрутить?
Вот тут 0 и 0 установите, и не будет задержки -
Вложение 359272
