Вот так получилось частота 14.018.000.
Вложение 359996
Вернулся на вер.766 все работает без проблем
Вложение 359996
[QUOTE=RX4HX;2048215
Значит не зря сделал, чтоб предыдущий бакап тоже сохранялся)))
Полезная штука оказалась! Все восстановилось!
Алексей, приветствую.
Вот это моё сообщение осталось видно незамеченным, но позывной в 767 почему то так и не вносится из JTDX/WSJT-X в окно текущего QSO, придётся остаться на 766.
Почему-то перестал подставляться вер 767 позывной из JTDX в поле QSO лога. Только при записи вносится QSO в лог. Откат на 766 и ниже всё работает нормально, подставляется позывной, подтягиваются из колбука данные.
Теперь мне все понятно. Ситуация парадоксальная))) Дело в том, что в версии 766 был не совсем верный алгоритм анализа работы при сплит/rit. Мне на это было указано и я это исправил. И сейчас все действительно работает как надо. Но т.к. Вы используете трансивер фирмы Yaesu (а эти ребята в плане CAT реально что то "курят"), то Ваш трансивер работает не так, как он должен работать:
частота FreqA - должна приходить без учета Rit (так у всех трансиверов), а она приходит с учетом Rit, по этому такой эффект и происходит. Даже не знаю, как это побороть!
У меня тут проблем нет. У кого-нибудь есть еще такая проблема?
В режиме сплит в LotW отправляется частота передачи. Получается, что не совпадает с частотой DX'а?
В окне "Сработано/Подтверждено" (статистика подтверждения стран в LoTW по диапазонам) часть квадратиков LE осталась как и прежде с красной заливкой, а часть окрасилась в зеленую заливку с надписью LE, а подтверждения в LoTW нет. Пытался с сайта LoTW перенести подтверждения, но что то пошло не так. Как можно исправить? И как правильно сделать подтверждения LoTW?
Вроде придумал вариант, так должно работать -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_767.exe
Ну конечно, если работа сплит - DX отправляет свою частоту передачи, Вы - свою. Только для LoTW это значения не имеет - поле частоты LoTW не анализирует. Анализируется поле Band.
Красная цвет - подтверждено, зеленый - отправлено, но не подтверждено. Чтобы правильно все подтвердилось с LoTW/eQSL/Clublog:
меню Файл - LoTW - Скачать журнал - В окне выбрать кнопку Download and Sychronize.
Это самый простой и правильный способ.
Да все теперь заработало как надо. Спасибо за внимание, работу и оперативность.
Еще вопрос. При работе на CQ и при выключении Rit частота бендмапа возвращается на частоту вызова.
При этом в окно ввода позывного влетает свой позывной отображенный на бендмапе. В этом случае
приходиться отключать автовставку спота, что не очень оперативно (далековато в меню). Так же как и при работе Split отключать
Авто-очистка поля позывного. Это как то можно исправить?
Вложение 360016
Предложите алгоритм как этого избежать. Смысл проблемы понятен, но как ее обойти?
... Я еще кое что подправил в работе CAT -
САТ работает, пока проблем нет.
Как вариант:
- включаем Split - автоматически снимается чекбокс Авто-очистка поля позывного (если он установлен);
- выключаем Split чекбокс возвращается на место Авто-очистка поля позывного.
С Rit аналогично только в части чекбокса Автовставка спота.
Конечно если это возможно реализовать? Может есть "подводные камни"?
Добрый день. Алексей, я опять по поводу проблемы с JTDX. Если запускаю JTDX в гордом одиночестве без лога, то с моим IC-7300 она работает нормально без проблем, но как только запускаю JTDX через лог, то при передаче в трансивере включается более узкий фильтр и все. Переключаю руками опять на широкий до следующей передачи и так по кругу. При этом MSHV работает отлично. Никак не пойму в чем проблема. Была мысль что омнириг чудит, хотел попробовать через виртуальный трансивер все сделать, но что-то не смог побороть все это дело :read:
И вот к этому всему еще прикрутить возможность жмакать кнопу split в ручную, я для полей использовал ic-718, сейчас is-706, в них нет команды split в cat интерфейсе, и когда завешь дхса сплитом, приходится отключать автоочистку, или записывать позывной и все данные на бумагу, чтобы занести их в журнал, когда дозвался
