Ну-ну, глубоко. А что есть вместо "физической карты"?
"Виртуальная" звуковая карта - а иначе говоря - программа. Гармоники появляются в реальной звуковой карте на уровне железа, а в программе какие гармоники? Там код и никакой "физики" там нет.
Т.е. где используется SDR, от той же JTDX к трансиверу идет не реальный аналоговый физический сигнал, а поток нулей и единиц (код), и он "идеален", в нем нет гармоник.
Не будем здесь рассматривать эти вопросы. На соседней ветке Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV .... все это давно уже разжевано и пережевано. А насчет звуковой карты. У нее на выходе всегда ЦАП а не АЦП, т.е. аналоговый сигнал. Попробуйте на выход АЦП подключить динамик или наушник... Что вы услышите?
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 05.09.2024
Скачать файл можно по ссылке:
===>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20240905.zip [.ZIP файл]
Инструкция:
- Скачать .ZIP файл к себе на компьютер в любую папку;
- Распаковать .ZIP архив в любую папку на диске или в ту же, где был скачан сам архив;
- Скопировать файл CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData;
- Для применения изменений перезапустить ЛОГ LogHX.
Подробнее об текущих изменениях BigCTY от AD1C:
Версия файла: Armenia, EK
Добавлено/Изменено Префиксов/Позывных:
- 3D2Y is Rotuma Island, 3D2/r
- 9A/DJ1KW/LH is Croatia, 9A
- DL0HOA/LH is Fed. Rep. of Germany, DL
- EA5PC is Ceuta & Melilla, EA9
- TX100REF, TX7MAS, TX7N and TX7WW are all Marquesas Islands, FO/m
- GB4MNX is Isle of Man, GD
- GB5BRC is Northern Ireland, GI
- GB6WL is Scotland, GM
- AL7EI and KL2TZ are both in ITU zone 8, not ITU zone 6
- AL7EI is in CQ zone 4, not CQ zone 3
- KL2TZ is in CQ zone 5, not CQ zone 3
- KA3DRR, KL2TK, N9DK and WP4MRN are all United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
- KH2KF, KK2TT, N9TTX, W2STE and W7CWT are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 7
- K4MHW, K4UU, KC3SJ, KE4VAM, KM4IYW, KN4AL, KO4DDG, KZ4HS, N3CO, N4FOC, NS4E, W4MF, WA4GNL, WB2QJ and WU5X are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 8
- KB8TRH, KK9TT and KP3UFO are all United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
- AB7FL, KC7PSB and N0SEX are all Hawaii, KH6
- KC3UWP and WB7TLC are both Alaska, KL
- K5DTC and NA7CW are both Puerto Rico, KP4
- R4PBF/M is in ITU zone 30, not ITU zone 29
- RK3AW/M is European Russia, UA
- RO80RK is European Russia, UA in ITU zone 19
Удалено Префиксов/Позывных:
- 3D2Z in Rotuma Island, 3D2/r
- GB2NL in Scotland, GM
- AA4WW, AE0L, AJ6TE, K3EYJ, K5DTC, K5NT, KB7FGN, KC9CSQ, KD9TMY, KE8TEH, KI8EM, KL1SP, KM0I, KN4SLP, KS4OP, N1LB, N3HE, N8AHH, NK8O, W0CG, W9BED, WA5IEK, WA9TTC, WH7U, WJ9O and WZ6P in United States, K
- W7CWT in Hawaii, KH6
- RK3AW/M in Asiatic Russia, UA9
Ссылка на оригинал: https://www.country-files.com/big-ct...024/#more-2278
Алексей доброго дня!
Подскажите, а не планируется добавить в LogHX поддержку qrzcq.com
Это шутка наверное такая? В звуковой карте конечно есть усилитель НЧ, но перед тем как НЧ усиливать, его из цифры нужно получить.
Естественно это АЦП/ЦАП - из цифры делает аналог.
Ну в общем случае - да, это "одно и тоже", только оооочень далекое.
В общем действительно, тема уже очень много раз обсуждалась -
Возник вопрос, как сменить страну у текущей станции?
Попробую объяснить на примере.
RA8CP/M сейчас работает из европейской части, а лог его определяет как азиатская, из за этого, когда я ввожу позывной и его рда в окно ввода, в статистике этот рда не cfm и не wkd, хотя на самом деле он и cfm и не wkd
Пока в голову приходит мысль ручками исправить cti.dat
может есть другое решение?
Вложение 360328
Это ни к чему хорошему не приведет. Дело в том, как бы это помягче сказать, в несовершенстве определения территории по позывному. Сегодня в России позывные ....../M/P могут звучать как из Калининграда, так и из Сахалина. Поэтому, на мой взгляд, только каждый такой позывной ручками править по факту его STATE, COUNTY и COUNTRY. Это через Ctrl+C
Почему не надо, очень даже надо. Он уже сделал, что можно в позывные /p /m вставлять реальный STATE и COUNTY. Я думаю, что не составит труда такое сделать и с COUNTRY/ Но вот вопрос. А Вы откуда будете знать с Европы или Азии работает станция с /p или /m ? Этот вопрос не к Алексею, а к тем, кто замутил такое распределение позывных.
Это еще более бесполезное занятие. Сегодня RC3C/m работает из Европы, а завтра уже из Азии. И ни одна COUNTRY_USER.DAT не поможет.
С этим вопросом намного проще, Алексей уже сделал в логе проверку, и при заненсении qso в журнал в случае несовпадения страны и рда выскакивает сообщение об ошибке. Если эта станция работает из одного места на одном диапазоне, то исправить страну можно и в журнале, а вот экспедиции, которые работают в движении, да еще на разных диапазонах приходится править каждый раз страну в журнале, это конечно не проблема, а вот неработающая статистика немного напрягает.
Подскажите как импортировать контрольные номера, поля SRX и STX, в лог.
<STATION_CALLSIGN:4>R5AV<CALL:5>KI6DY<QSO_DATE:8>20240907<TIME_ON:6>18 3840<TIME_OFF:6>183906<FREQ:8>14.08569<BAND:3>20m<FREQ_RX:8>14.08569<B AND_RX:3>20m<MODE:4>RTTY<RST_RCVD:3>599<RST_SENT:3>599<SRX:3>093<STX:2 >MO<QSL_SENT:1>N<QSL_RCVD:1>N<DXCC:3>291<ITUZ:1>6<CQZ:1>3<COUNTRY:13>U nited States<CONT:2>NA<QSO_ID:5>41454<EOR>
