Алексей.
Сегодня наблюдал вот такую ошибку (версия лога последняя)
Вложение 361082.
Азия попала в позывной.
Вызывали CQ DX , все на своих местах.
Алексей.
Вложение 361082.
Совершенно верно! Такого рода "свободные" сообщения лог правильно трактовать не может. Не знаю, может есть где то какой то "указатель" в данных JTDX, которые он посылает в лог, чтоб сказать, что это "свободное" CQ?
... подумаю, может как то такие сообщения анализировать, в принципе можно.
Сейчас проверил - действительно, была ошибка: лог такие сообщения правильно обрабатывает. Исправил -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_768.exe
Кстати - в этой версии также переделал определение страны, если в префиксе нет цифры, например: R/DL1AA. Раньше у меня в соответствии со стандартом WPX подставлялся 0 - получалось R0 - Азиатская Россия, что в общем не верно!
Теперь именно по префиксам из cty.dat будет определяться, что это Европейская Россия, но WPX префикс в лог будет записываться как R0.
как настроить активное окно, чтобы в нем отображались только пользователи
Lotw/eQSL?
лог определяет пользователя, а в активное окно не вносит
вот еще настройки окна, других нет
Подключил монитор LG 27" 4К. Кабель DP. Расставил окна LOGHX3. Нажал на квадратик "Зафиксировать" положение окон. После перезапуска программы окна собрались в кучу и уменьшились в размере. Птичка в меню "Зафиксировать..... исчезла. Как решить проблему, спасибо.
[QUOTE=RX4HX;2052689]"Вид" используется и Вид не был руками сохранен, если не установлена галочка автосохранения Вида.
Спасибо! Получилось при сохранении "Вида" руками. А где находится галочка автосохранения Вида?
