В 767 версии этот баг исправлен не во всех пререлизах (ведь все они под одним номером)!!! Однозначно исправлен в первом пререлизе 768
Так что ставьте последни пререлиз 768 http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_768.exe
Имею точно такую же проблему. Все настройки, какие тут написаны, попробовал. Либо ставится <MODE:4>MFSK при одних настройках, либо <MODE:3>FT4 при других. Субмода не выводится в лог. Только что специально перепроверил все настройки. Лог обновляется без чистой установки, то есть поверх предыдущей версии.
Не получается скачать подтверждения из eQSL, изменился алгоритм импорта?
Поставил 768 версию. Выгружается правильно. <MODE:4>MFSK <SUBMODE:3>FT4
Все отлично! установил! вопрос решен, спасибо всем ОГОНЬ!)))))
у меня тоже без проблем скачиваются подтверждения!
Вложение 361214
по цветам Eqsl и Clablog подтвердили
вся эта путаница у вас с модой MFSK и модой FT4 до порядка не доведет! 100%
Вопрос по ЛогНх о работе в Russian WW Digital Contest
В этом контесте используются моды RTTY PSK63
Открываю в ЛогНх Contest main window
В Главном окне работы в контесте отсутствует клавиша PSK- RTTY ... !!?? ...:que:.... Непонятно, будет ли работать мода PSK, будет осуществляться авто захват позывного, контр номера из окна цифр моды? Ведь, мной не найдено место, где настроить "захват" нужного параметра.
И самое главное, как это цифр окно MMVARI должно включиться?
Все дело в том, что Вы прописываете вот такое:
Вложение 361217
Это правильно, но в Вашей версии был баг, вот и ругался.
Еще раз для всех. Для загрузки на LoTW Без разницы, какой отправляется adi файл. Будь это просто MODE FT4 или MODE MFSK SUBMODE FT4. Таким образом поле Лог Mode->ADIF Mode можно оставить пустым. А вот отдает LoTW информацию для любого лога только в виде MODE MFSK SUBMODE FT4. Таким образом, если у вас в логе мода представлена как FT4, то такая запись как ниже на скрине, просто обязана быть, иначе подтверждения не получите!
Вложение 361218
И еще. Если у вас мода FT4 в логе прописана по феншую :), т.е. согласно спецификации как MODE MFSK SUBMODE FT4, то и в поле Лог Mode->ADIF Mode и в поле ADIF Mode->Log Mode можно ничего не прописывать (тавтология - масло масляное). Если же вам нужен adi файл не для загрузки на сервера, а для каких то других целей, то тогда да, нужно прописывать. И если вы загружаете adi с другого, стороннего, лога, то смотрите какие теги касающиеся FT4 в этом файле, и, соответсвенно, корректируете запись ADIF Mode->Log Mode.
