Без CAT задержки нет. Экспериментировал на 770 сборке. Но без CAT конечно же не жизнь....
Алексей, пришлите плз в личку адрес почты.
А, не надо, нашел.
И я нашел))) Причина в галочке "Не проверять RX/TX" в настройках CAT! Ну теперь все понятно! Сейчас исправлю!
Попробуйте -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_770.exe
Да, действительно, теперь задержки нет. Спасибо.
Буду теперь тестить "эту" 770 сборку в реальной работе в эфире.
(ПыСы: хотя по моим имховым понятиям, ЛЮБОЕ изменение в исходниках должно быть собрано с новым номером сборки.... Чтобы однозначно идентифицировать "номер сборки" -> "набор исходников" (коммит в профессиональной терминологии.) Ну да ладно, хозяин барин.)
Вчера дошли руки загрузить долги на LoTW. С весны накопилось более 8500 QSO. Выбираю загрузить Not send QSO - Upload. Жду. Хренак, примерно через минуту выдает таймаут еррор. Ладно, иду на лотв, чтобы загрузить вручную. Выбираю созданный в логе файл tq8, гружу. Лотв в отчете выдает:
Processing ABORTED: Maximum allowed count of duplicate QSOs reached
Обработка ПРЕКРАЩЕНА: Достигнут максимально допустимый лимит повторяющихся QSO
Теперь арифметика:
До этих загрузок в лотв (в правом верхнем углу) показывало количество qso - 51037. Теперь показывает - 51847. Итого по лотв прибавка - 810.
Судя по последнему qso в лотв, из лога успело залиться 3861 qso. Разница - больше 3000.
Теперь сижу и чешу репу - как вычислить что залилось, а что нет?
Алексей, что это за таймаут такой, который рубит загрузку? Раньше как-то с ним сталкивался при загрузке на e-qsl, так же прервалось. Пошел вручную перезалил, там лимита на дубли нет. А как теперь здесь быть? Может кто в курсе - какой лимит на дубли в логе у лотв? Чтобы разбить на адифы, не превышающие этот лимит и залить их по отдельности.
Почему то журнал перестал записывать тип модуляции вместо SSB стоят ???? в чем дело может быть, трансивер SUNSDR2DX по TCI связь с логом
Николай, вы имеете в виду создать и отправить опять из-под LogHX? Так я уверен, что история повторится и опять танцы... Сегодня полдня потерял, разбираясь - что залилось, а что нет, потому как арифметика не билась. Что-то у меня желание пропало заливать большие файлы из-под лога. Или вы имеете в виду создать адиф и потом залить через TQSL? Если создаешь из лога через импорт в лотв с пометкой "только создать, но не отправлять", то tq8 не создается.
Да, собственно, это ладно, проехали, вопрос в другом: Что это за таймаут, который рвет загрузку? Он в LogHX зашит или где? Почему при загрузке из-под UR5EQF, например, адифов большого размера ничего не рвется? Если эта проблема известна, логично было бы после формирования адиф большого размера хотя бы выдавать предупреждение, что возможен сбой и хз что у вас там зальется по итогу, готовьтесь к возможным танцам с бубном... Но этого даже нет, вот что бесит...
Не надо плясок с бубном. Если произошел сбой, ничего страшного. В логе очистите папку LoTWUploads, или, по крайней мере удалите из нее ваши последние глючные tq8 и adi файлы.
После этого смело отправляйте из лога в LoTW что хотели загрузить. Если уже что то было загружено в LoTW, то Вы получите вот такое предупреждение. Выбирайте Только новые QSO!!! Если выбрать Пнрегрузить QSO - то можете получить предупреждение что заливка не прошла. На дупе QSO раньше было пять попыток, сейчас не знаю. LoTW очень не приветствует заливку дублей.
Вложение 361829
