Версия лога?
Если бы показали принтскрин этой ошибки, было бы понятно, в чем причина.
Вы когда в последний раз из UR5EQF отправляли большие файлы на LoTW?
769 версия лога, не могу чет настроить после обновления чтобы показывал что связь уже была подсвечивая окно ввода позывного красным
Вообще чет не пойму после обновления, какое время после проведенной связи подсвечивает красным поле ввода позывного, с утра работал, уже не подсвечивает, это нормально?
Это не то, я имею ввиду вот прям пример: с утра была связь на 14 мгц R0AA сейчас я вбиваю этот позывной и его не подсвечивает красным, это нормально?
Всем привет! Алексей, а можно вернуть в Заголовок информацию "получить Солнечные индексы"
Как это было в старых версиях инфо ( SFI=209 A=5 K=1 ) ???
Вложение 361830
По умолчанию находятся в верхнем левом углу монитора. Мышкой установите куда надо.
Не пойму, что то изменилось короче, зависимость от диапазона есть, т.е. я провел связь на двадцатке, и ввожу его позывной когда трансивер стоит на сороковке-подсветки красным нет что я уже с ним связывался, чет не то... не пойму , наверное какая то неверная настройка SELECT BAND AND MODE
PS лог офигенный, лучше я не встречал-респект!!!!!!!
Всем привет! EU1FQ Николай Большое спасибо!!!
Николай, не хочу вас огорчать, но тут есть, как грится, важный нюанс. Если сделать так, как вы описали, то, мне кажется, можно много чего не досчитаться на лотв. Вчерашний пример и опять арифметика:
Вчера я выяснил до какого qso у меня прошла загрузка. Сопоставил с логом, получилось, что недозагрузилось около 5000 qso. Не стал грузить из-под лога, а просто создал адиф, потом открыл TQSL, подписал и отправил из него же. Появилось подобное предупреждение, что мой лог содержит около 5000 qso, которые уже были подписаны и загружены и всего 3 новых qso. Пошел опять на лотв их искать, но нету их там в загруженных, лил файл цельным, не может же быть, что пол лога залилось, а пол лога в очереди. Не стал я жать "Только новые QSO", а нажал "Перезаписать". Пошла загрузка... и опаньки, все недостающие связи появились в списке на лотв. Счетчик на лотв до этой операции показывал 51847, после - 56545.
Не знаю что это за глюк. Возможно при нажатии "Только новые..." произошло бы то же самое, а может и нет... проверять не было желания...
В этот раз скрин не сделал, но делал его раньше при подобной ситуации с e-qsl, вот тот пост (#7939): https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2011033 Скрин не сделал, но код ошибки запомнился, он тот же - 12002. И текст тот же, только вместо e-qsl - LoTW.
Алексей, выше ссылка на сообщение от 16.02.2024. Там был большой файл. После глюка с e-qsl не стал искушать судьбу и отправил на лотв проверенным способом - через утилиту LoTWUpdate UR5EQF.
А, да... Интернет у меня - очень "не очень", проводная линия...
Подскажите pse, как быстро выделить в логе связи от определенной до конца лога. Вчера, чтобы выделить 5000 qso пришлось класть кирпич на Space... )))
Фильтр (без кирпича :))
Вложение 361837
Добрый день! Не могу понять, как сохранить журнал связей в АДИф файле.
Как работает отправка из лога: лог формирует файл и говорит Windows: отправь этот файл на сервер. Та ошибка, что у Вас на принтскрине - это ошибка соединения - Windows говорит, что не может отправить этот фаил. Почему? Может в этот момент сервер был занят, может соединение было плохое. Утилита LoTWUpdate UR5EQF работает точно также. Единственное что я проверю - может программно при отправке на сервер можно таймаут увеличить.
Тут бы конечно проверить - а LoTWUpdate сейчас тоже отправляет?
Файл - Экспорт - ADIF format (adi) - пишите свое имя файла - сохранить - выскочит вот такое окно ( если весь лог, то не забыть снять галочку Only selected QSO) - OK
Вложение 361911
EU1FQ
Николай, спасибо. Проверил-все получилось!
