Не тот позывной удалили. В cty.day есть и RV1CC/M и RV1CC/P, и если удалять, то естественно RV1CC/P. Но в версии 697 все уже без удаления работает.
- вот правильное решение!
Добрый вечер!
Подскажите как установить стиль передачи цифр в CW (окно CW ключ - меню Стиль цифр). Модуль CW не реагирует на установленный стиль.
Я недавно начал пользоваться логом, поэтому появились вопросы не акцентированные в руководстве. Почему не сохраняется QSO автоматически при завершении связи? В лог связь заносится только вручную из окна ручного ввода. Галка автоматического сохранения стоит. Лог сохраняется в папке ЛОГ с расширением hx2? А почему не .adi? Можно ли сохранять связи в логе с расширением .adi? Установлена последняя версия журнала.
Где Вы увидели такую галку? по ПКМ в окне ввода позывного я такого не нашел. Покажите скриншот с галкой PSE.
HX2 - формат баз вашего журнала в LOG-е. Вы можете в любой для Вас удобный момент сделать экспорт всего журнала в ADIF через Меню File->Export->ADIF format. Автоматом в ADI ничего не сохраняется.
А как лог узнает, что Вы завершили связь?
"Неправда Ваша" (C)
Вложение 326211
А как лог узнает, что Вы завершили связь? :)
Все зависит от вида модуляции. Если Вы работаете в FT8, то программа (JTDX и т.п.) в зависимости от ее настройки может автоматом через UDP занести QSO в лог.
Если работаете телеграфом, цифрой при помощи клавиатуры, макросов, то можно прописать макрос занесения QSO в лог. Во всех остальных случаев QSO заносится в лог вручную - или с помощью "дискетки" в окне ввода QSO, или с помощью клавиши ENTER (устанавливается по ПКМ в окне ввода позывного)
В логе UR5EQF связь сохраняется автоматом, при получении от корреспондента 73. Если в логе HX3 этого нет, то не мешало бы ввести. Очень удобно, без лишних телодвижений... Вчера случайно заметил, что связи в папке Log не сохраняются... В лог записываются. В чем дело?
Друзья! :hi:Есть какие-нибудь рекомендуемые Телнет-серверы чтобы видели все cw-скимменры ?
Что-то на бендмэпе половина работающих в эфире не отображается :pilot:
для тех, кто телеграфа не знает, им конечно скиммеры не нужны
Галка автоматического сохранения стоиn не в логе, в программе JTDX
Автоматом в цифре не сохраняется... Что делать?
В всплывающем окне где даты ставить? Это при сохранении лога в ADIF...
