В папке куда вы установили программу, например, в корень диска С - и это будет C:/LogHX
Вот в папке LogHX будет папка LOG, в которой находится файл БД. У меня, например, база в логе называется RX3RZ, следовательно, файл будет rx3rz.lhx2
Нет, меня не интересует отправка на eQSL- c помощью форума я это сделал.Меня просто интересовало- где лежит файл ADIF моего лога. Мне просто надо было отследить какую то связь, потому я и искал.. И в Backup я все прописывал, но при закрытии программы- было сообщение об ошибке- что не может создать ADI файл- почему я уже не стал разбираться-просто махнул рукой- нет и нет. И если мне надо отправить куда то отчет в ADI- я просто беру этот файл с проги JTDX- там все просто.
Файл в АДИФ вообще нигде не лежит. Не ищите. Его нет в LogHX. Зря ищете. Лог ведется в своем формате с расширением файла .lhx2 Если вам нужен АДИФ, то для этого есть импорт. Создавайте вручную когда надо и как надо.
Скорее "Экспорт" :) то нажимаете меню "Файл", затем в выпадающем окне "Экспорт", ну и соответственно .adi. Здесь очень удобно реализовано, что включить в формируемый файл. Ставите "галочку" на Use time stamp и выбираете в распашных окнах период по дате. По умолчанию стоит Only selected QSO. Тут ещё проще: заранее нажатием на "пробел" выделяете связи, которые необходимы в формируемом файле. По окончании не забудьте убрать выделение у всех QSO (правая кнопка мыши на журнале, в распашном окне "Выделить. Удалить..." там есть варианты).
Уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста, почему в кластер листе при установке All показываются все споты, а при диапазонной установке только некоторые? Фильтр очищен и снят, я так понимаю надпись (filter on) касается фильтрации по диапазону:Вложение 319771
Вложение 319772
Если поставить "галочку" в указанное место на скрине, то каждый раз, после закрытия лога автоматически будет создаваться файл ADIF открытого перед выходом лога в указанной вами
директории...
(см.скрин)
Случайно тут обнаружил в последней версии Hamlog Agent следующее:
1.0.1 26 Января 2022
- Изменения по выявленным ошибкам;
- Улучшение стабильности работы;
- Поддержка LogHX3;
Поставил, посмотрел, вроде бы предполагается что через UDP из Loghx агент QSO должен получать.
Но, что надо настроить в LogHX, чтобы CW/SSB QSO в агент улетали по UDP так и не понял. Никто не в курсе?
Privet Alexei
Ja zametil što v novych versiach specifikacii ADIF dobavlen v "Propagation mode" sakraščenie "AS" (Aircraft Scatter). Sdelaete eto tože v žurnal?
I jiščo adna idea. Vy kagda-nibuď dumal dobavyť v žurnal čat-klient ON4KST? Eto pre UHF, SHF, EME, RS.... polzovatelej balšaja pomošč. Takoi klient naprimer pragrama "wtKST" ot DL2ALF Software
i zdes tože info https://gm3sek.com/2020/01/31/wtkst-download/
Eta pragrama rabotaet s kontest logom "Win Test" i s pragramoi "AirScout" tože ot DL2ALF. Ili možno bylo by savmestiť wtKST s vašim logom?
Vlado OM3BY
Не самое хорошее решение. Все же если трансивер не совсем древний, сигнал RX/TX от него должен приходить?
Хм. Я в последнее время в связи с повальной болезнью сотрудников на работе так завален работой, что этот момент упустил. Нужно будет узнать, что к чему.
Я, если честно, ничего не понял. В логе связи хранятся в базе. База данных - это не формат Адиф, естественно. Формат Адиф предназначен для переноса связей между логами. Та что Вам нужно то?
Ок!
Нужно будет посмотреть, что это за программа. Я не увлекаюсь UHF, по этому такой программой не пользуюсь. Ок, посмотрю!
Обратите внимание на то, какой фон и шрифт в бендмапе и кластере на диапазоне 21. Это говорит об ошибке в настройках бендмапа по частоте или модуляции этого диапазона. Проверьте. А лучше правой кнопкой мыши в настройках бендмапа - ResetBandPlan. После внесения изменений или очистите кластер (удалите все споты), или перегрузите лог.
Всем привет. Озадачился поработать в RTTY в связке LogHX3 и EESDR3-ничего не получается, в FT8 все работает. В LogHX3 встроены программы в том числе MMVARI, вот я и думаю если лог работает по TCI, то и MVVARI должна. Но этого не происходит нет ни приема не перехода на передачу. Если у кого есть опыт работы этой связки в RTTY поделитесь знаниями-пожалуйста.
