Ни в одном виде не сохраняется окно предыдущих QSO.
Открываю вид, настраиваю окно предыдущих, сохраняю вид, закрываю лог.
Открываю лог... окна нет.
Пробовал менять шрифты, изменял настройки колонок, работаю без скина.
Не знаю куда ещё смотреть.
To RK4H
Для RTTY через TCI только в связке с SDC ( аналогично для тестов ESD3 +SDC + 5MContest).
В хелпе для SDC описано конкретно настройка для таких связок
ESDR + SDC + LogHX
ESDR + SDC + 5MContest
У меня с ESDR3 все это работает, как раз сейчас работаю в WPX RTTY
Коллеги, пока работаю в тесте. Завтра опишу связку. QRX pse!
При подтверждении qso выпадает окно, я так понял не правильно определяется штат, где исправить, bild 678.
Вложение 320133
По всей видимости, наверное, не при при подтверждении qso выпадает окно, а при его сохранении. А что исправить? State? или чтобы сообщение не появлялось?
Если последнее, то снимите галочку.
Вложение 320137
Работа в RTTY в связке ESDR3 + SDC + LogHX....
Я не буду описывать досконально все, покажу основные нужные окна и кое какие комментарии...
Будем считать что связка ESDR3 + LogHX у вас уже работает через TCI. Устанавливаем программу SDC от UT4LW.
В программе хороший хелп, как настроить SDC для работы в качестве модема для RTTY там описано доходчиво + там же есть как связать с LogHX, отдельный раздел этому посвящен.
Кое какие скриншоты с настройками SDC для работы RTTY с LogHX я сделал. Ключевые моменты выделил.
В программе SDC у нас должны быть настроены и запущены в работу TCI для связи с трансивером + DIGI сервер собственно для работы RTTY.
В самой программе ESDR3 "шестеренка" справа вверху - проверяем установки DIGI modulator (это все тоже есть описано в хелпе к SDC).
Для работы RTTY выбираем моду DIGU на всех диапазонах.
В LogHX : Окна - Программа для цифровых видов связи (см скрин)
Макросы настраиваются по щелчку правой кнопки мышки... Образцы команд там есть справа...
В верхней части окна у вас будет принимаемый текст, в нижней, то, что вы будете передавать...
Сейчас никого не видел в RTTY на 40 и 80 м, скрины приема не сделать...
И главное, не бояться пробовать и экспериментировать :)) Сам через это прошел... :))
В LоgHX для RTTY раставьте окна как вам удобно и сохраните в отдельный вид, к примеру RTTY, что бы каждый раз не расставлять по экрану в нужном порядке :))
Эта же связка позволит работать и PSK (мне это не интересно, но вы посмотрите в SDC, там есть какие виды можно использовать кроме RTTY).
Валентин, а каким образом вы создаете профайлы настроек в ESDR3 и сохраняете их в SDC? Поделитесь опытом.
В ЕDR3 пока (на данный момент в версии 0.11.00) профайлов, как в ESDR2, еще нет. Обещали что, вот вот появятся...
В SDC в хелпе это описано.
Остановите, к примеру, DIGI server и создайте новый профайл (см. обведенное зеленым). Также в SDC во всех вкладках можно сделать для CW, RTTY и тп...
Просьба пояснить чем отличаются
1. создатьBackup
2. создать архив
3. создать копию базы
Что конкретно нужно для сохранения Лога в полном объеме и его переноса на новый комп?
Backup и создать архив это одно и тоже. Создается архив базы + основные ini файлы, достаточные для запуска лога с сохраненными настройками.
Создать копию базы - это копия базы, т.е. файла ххххххх.lhx2
Полностью скопировать папку LogHX - это сохранения Лога в полном объеме и его перенос на новый компьютер
