добавлю, при заливке клаблоговского адифа отметка проставляется в поле для бумажной QSL, а чекбокс для клаблога, без отметки
Александр, я хоть и не автор, но хочу сказать, что с клаблогом нет никаких проблем по подтверждению, как отметкой в логе, так и цветом. Аналогично и по LoTW и eQSL. Если нужна помощь, то я готов подробно. Пример. (оранж.цвет - подтверждено ClubLog, голубой цвет - подтверждено LoTW, желтый цвет - подтверждено eQSL)
Вот в этом и есть Ваша ошибка. Нужно не заливать адиф (Файл - Импорт-ADIF format), а выполнить операцию синхронизации скаченного файла.
А еще лучше выполнить операцию Скачать журнал со следующим подменю
Правый клик мышкой над окном нужной статистики - убираем галочку "Выбрать период времени".
Оба тега обрабатываются, но наверное речь о том, что если есть тег QSLRDATE, то отметка о получении QSL не проставляется, если нет тега QSL_RCVD? Я правильно понял?
Александр! А как лог узнает, что это какой то особый адиф? Импорт Адиф предназначен не для синхронизации данных с сервисом, а для добавления QSO. И тут лог все делает верно.
Для статистик вариант подтверждения устанавливается индивидуально -
Вложение 318857
Посмотрите, при работе этого макроса, в окне CW кнопка RX/TX меняет свои значения? Такое происходит, если лог от трансивера не получает сигналы примем-передача.
Николай, спасибо за информацию про синхронизацию! Если что будет не понятно, постучусь в личку. Спасибо!
Алексей, теги имеются оба....вопрос снимается, после получения инфо, как корректно производить синхронизацию с клаблогом.
думал об этом, тут понятно....о синхронизации получил пояснения выше, буду им следовать. Спасибо!
Добрый день. Подскажите пожалуйста, возможно ли управлять через блютуз трансивером Yaesu FT-857D с помощью аппаратного журнала LogHX3 точно так же, как это происходит через COM-порт (по USB).
COM-порт (через USB-кабель от трансивера) я подключаю к аппаратному журналу LogHX3 с помощью программы-посредника OmniRig.
А какую программу возможно использовать для работы через блютуз?
Примечание. Модуль блютуз, подключенный к трансиверу Yaesu FT-857D, нормально у меня работает с приложением P-RxTx на Андроиде.
Спасибо за ответ.
Думаю, речь идет о подобном устройстве
https://a.aliexpress.com/_ApR4U8
Возможно кто сталкивался:
САТ FT1000 MP - при включении сплит на любом диапазоне ,бендмап переходит на 40 метровый диапазон ,частота 7005
как устранить?
Вы не одиноки.
У меня FTdx1200, при включении сплита, бендмап становится на частоту 21007, как побороть не разбирался, пользуюсь вместо сплита TX CLAR, частоты приема и передачи отображаются корректно.
Еще вопрос к Алексею, планируется ли возможность выделения в журнале цветом QSO подтвержденных на хамлоге?
