Читаем. Вы тогда скрины правильные выкладывайте... Вам как вариант, указали на возможные варианты решения проблемы...
Вот тут поставьте 0 -
Вложение 318733
Скорость особого значения не имеет, но тоже лучше по максимуму устанавливать.
Приведите пример макроса, который не работает. Вообще же макрос должен быть что то типа такого:
[TX]CQ DE RX4HX[RX]
Алексей, спасибо. Стало работать заметно быстрее. Практически без задержки.
Ниже картинка, но дело не в макросах, а в управлении скорее всего
Вложение 318734
Нет. На скрине похоже, что есть, но проверил - нет.
Некорректный скрин. Просто когда его делал, последнее QSO в SSB было. Так же в режиме SSB не работали, а вот в режиме CW при соединении по TCI работали. Скорее всего раньше времени вопрос задал... Ещё не все "танцы с бубнами" станцевал по согласованию. Частота передаётся, а сигнал PTT с новым радио пока нет.
P. S. Пока писал, догадался, как сделать. PTT запустил, а вот CW не выходит в эфир и на самоконтроль, хотя выводится на экран и идёт подчёркивание "переданных" букв. Наверное с уровнем DTR поиграть надо...
Вложение 318754Что-то "не догоняю" где ещё подкрутить... Нет манипуляции!
Не понимая глубины сути вопроса, использовал стандартный "метод научного xxxx". Пробовал и так и так. В скрине запечатлелось так, не работает никак...
Это единственный вариант, который хоть делает вид, что работает :) В другой конфигурации вообще нет движухи :)
P. S. xxxx в методе научного т*ыка ставит система :)
P. P. S. Открыл для себя новое неприличное слово :) :)
Я бы посоветовал начать с CAT. Выбран Kenwood. Какой? Почему COM2? Обычно это физический порт. А COM4 это порт чего? Шнурка USB-COM? Тогда может быть не тот драйвер. Если это COM порт трансивера, то может неправильно установлен.
Да
У Кенвудов один протокол. 990-го нет в списке. COM2 из пары эмулированных портов. Физически его нет.
Это шнурок REMOTE-COM. Купленный давно, но работает в других интерпретациях. Про драйвер задумаюсь, проверю, спасибо. USB-COM другой порт, открытый для RigSync SDC. Там всё работает с фирменным драйвером Кенвуд.
