К слову, в окне ручного редактирования QSO, все логично: RST Sent слева и RST Rcv справа
Я Вам здесь https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1839028 написал
RX4HX, Alexei, в 677 перестали работать горячие клавиши. Два раза устанавливал, два раза возвращался на 676. В 676 работает.
Сергей RX3RZ Сначала эти поля RSTR и RSTS переименуите на неиспользуемые т.е. освободите их. Потом они у Вас уже появятся в списке, и тогда можно будет их назначить на любой свободный квадратик обратно, хоть в левый, хоть в правый. Это как в детской игре, где в коробочке были квадратики с цифрами и одно пустое место, надо было двигать эти квадратики чтобы составить все цифры поочередно. Можно было все квадратики вывалить на стол и тогда сложить правильно. В логе так не получится:s11:.
Вроде RJ7M и RX4HX все пояснили. Попробую еще и я. Вы должны понять принцип, что в окне ввода QSO не может быть двух одинаковых полей лога, а заголовок этого поля может быть совершенно любой (не путать с заголовком поля адиф). Вам надо поменять местами RSTR и RSTS. Для этого правой кнопкой мыши по полю RSTR - Установить поле лога -установите любое, но только то, которое отсутствует в окне ввода QSO, например User9. Надпись поля можете не менять. Точно такую же процедуру проведите с полем RSTS, и присвойте ему, например User10. Далее, возвращаетесь в поле RSTR, выбираете для него поле RSTS и ручками пишите название RSTS. Аналогично проделайте с полем RSTS. Всё. RSTR и RSTS поменялись местами, не только названием, но и адиф представлением.
Николай, если не затруднит, продублируйте в "Часто задаваемые вопросы". Спасибо.
Вроде мелочь...
При введении позывного в окно ввода QSO отображается участие позывного в LOTW, eQSL, Hamlog, etc.
В окне ввода QSO настроено, окно очищается дабл-кликом по позывному.
Так вот, если позывной очищен дабл-кликом, то присутствие любых позывных в LOTW, eQSL etc после этого больше не отображается.
Лечится вводом любого позывного из бендмапа.
Очистка окна ввода через delete и backspace работает корректно
Версия 677. Очистка настроена так же. https://skr.sh/sAquW4BVwW4?a
После очистки хоть тот же позывной повторно ввожу руками, хоть новый - LoTW и прочее отображаются
Классика!!! https://yandex.ru/video/preview/?tex...17272297500341
:s11:
