Связи в журнал QRZ.COM должны добавляться?
Вложение 315354
У меня не добавляются.
Вложение 315354
Борис, спасибо! Ну слона-то(обработка входящих UDP запросов) я конечно и не заметил, а ведь уже делал это, когда только автодозвон появился...
К стати, WSJT-Х последняя и WSJT-Z тоже на "73" не зовут, специально пробовал. А где в них такая красивая птица по UDP запросам?
Цвета конечно выставлены, стоит птица "показывать только CQ/73/RR73", в окно JT залетает иногда по 2-3 позывных с "73", но ноль реакции. При редких CQ зовут сразу. Это я о JTDX(без этой клятой "обработки") и WSJT.
Только что загрузил с самого сайта. https://skr.sh/sAr8m4QqGIc?a
Никогда не платил никаких денег.
Bild 670, начала появляться Европа. В окне автовызова и настройках ФИЛЬТРА , галки стоят.
Вложение 315358
Вложение 315359
Что не так ?
А что там у Вас зеленеет??? :s7:
https://skr.sh/sArh10T7Zsk?a
И при чём здесь Лог?
Спасибо. Я подозревал нечто пододобное :(
На самом сайте связи загружаются без проблем и бесплатно.
Видимо, для загрузки из логов сделано такое ограничение..
Андрей, в WSJT-Х "внутри" программы установлен такой запрет на вызов RR73/73 из сторонних программ, а в WSJT-Z
Том SQ9FVE это ограничение убрал (с какой версии я уже не помню), так что птица в ней не предусмотрена.
Поставьте версию WSJT-Z v1.10. У меня автовызов по RR73/73 работает. А в WSJT-Х этой фишки нет и не будет.
Хорошо бы было, если бы Алексей еще автоответ восстановил.
Здравствуйте, объясните пожалуйста ещё раз, со вчерашнего дня отправляю данные на lotw из loghx. Ошибок нет, но данные на lotw не добавляются. Чё делать?
Ждать! Большая загрузка после WWSSB. Еще идет обработка логов за 03-11-2021. Очередь смотри здесь.
Logbook Queue Status
Privet Alexei
V novoi versii 677 kagda ispolzuju CW i kursor nastavlen v "Entry QSO Window" i ja nažimaju knopku funkcionalnoj klaviši naprimer F4 (u menja eto [CATCMD:KY [MYCALL];]) neotvysilaet ničevo. Moj pazyvnoj otvysilajetsja toľka kagda kursor nastavlen v "CW Window" i nažimaju knopku F4. V 676 bylo vsjo v parjadke, otvysilalo moj pazyvnoj daže iz "Entry QSO Window".
Вложение 315374
V novoj versii tože v okne kontesta pravyj klik na funkcionalnuju klavišu neotkryvaet okno vvoda makrosov. Fonkcionalnye klaviši pusty daže jesli oni kagda-libo byli ustanovleny. V versii 676 vse normalno.
Toľka u menja eto?
Vlado OM3BY
В версиях 676 и 677 ( а может и более ранних) не запоминает настройки в Общие Установки-- Установки цифры--установки mode for Digital. После сохранения настроек и вида после перезагрузки галочку сбрасывает в поле "В цифре модуляция всегда DIG_U".
Чтобы F1..F12 работали не зависимо от того, какое окно активно, установите эту галочку:
Вложение 315375
Исправлено:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_677.exe
Сейчас у себя пробовал - запоминает. По разному пробовал. А только эту настройку не сохраняет?
