Да, только в этом блоке не запоминает.
Может при установках новых версий слетели мои настройки бендмапа, и вместо usb выставлено digi-u. Но это проверю только завтра с утра.
Privet Alexei
V ispravlennoj versii 677 vsjo rabotaet charašo.
Balšoe spasiba :s6:
Vlado OM3BY
CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 29.10.2021
https://www.country-files.com/bigcty...y-20211029.zip [.ZIP файл]
1) Распаковать в любую папку
2) Скопировать CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
3) Для применения изменений перегрузить ЛОГ
Всем привет.
У меня проблема с ESDR3 v.0.10, подключенным к LogHx на моем втором ПК. Через 10-20 минут движение VFO на спектре становится прерывистым, и водопад одновременно останавливается. В диспетчере задач наблюдается увеличение использования ЦП и снижение использования ГП; как только я перестаю поворачивать VFO, все возвращается в норму. Этого не произойдет, если я остановлю TCI на ESDR3. Я отправляю Алексею на электронную почту видео размером 15 МБ. 73 Жан-Мари F1DJY
проверил натройку бендмап - там всё нормально, модуляция стоит USB.
Вот скрин настроек которые должны быть у меня
А вот я зарыл и открыл окно настроек или перегрузил лог
Ну и опять танцы с ̶б̶у̶б̶н̶о̶м̶ бендмапом. Что вертикальный что горизонтальный при открытии лога/ изменении вида меняет своё положение как ему хочется, но не так как я его настроил и сохранил.
Возможно ли прикрутить в настройки галочку типа "Зафиксировать положение" чтобы он вс время отавался на месте?
Наблюдаю вот такой эффект, не могу сказать, что это большая проблема но все же поделюсь. Использую ВИД, в нем три режима
CW, SSD, DIGI (ft8). При использовании CW, вращая валкодер по частоте модуляция меняется в соответствии с установками бендмапа, так же это происходит и в режиме SSB, и при переходе с CW в SSB и обратно МОДА определяется правильно, а вот в
режиме DIGI, сколько валкодер по частоте не крути МОДА всегда DIGI.
В каких настойках это можно скорректировать.
Вот, как у меня.
Вложение 315415
Да кстати с кластера, если кликаешь по споту CW или SSB переключение происходит правильно,
если DIGI, все стопор, приходится ручками переключать МОДУ в трансивере.
Алексей добрый вечер можно по подробней разъяснить как этим пользоваться
___________________
Ротор->добавлен "Universal COM port rotor" - устанавливайте команду для ротора сами. Пример: если команда для ротора "Q" - повернуть на .. градусов, пишите команду: B]Q <Degree>[/B] Лог заменит макрос <Degree> на значение.
__________________
что тут не так?
Вложение 315440
У меня так и сделано.
Вложение 315445
Вложение 315446
А как с hamlogом синхронизировать ?
Этот лог при выгрузке в adif QSO с D1 и подобными,считает их ошибочными (как UR5EQF),или нет?
Отловил проблему, исправил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_677.exe
Thanks for video! Pse QRX - I'll check this problem.
Автоматом - пока никак. Скачиваете с Хамлога Адиф, и в логе Выбираете Файл-Hamlog-Синхронизировать скачанный файл.
Что значит ошибочными? Лог просто выгружает QSO в ADIF - все. Да, поле DXCC не будет определенно.
В поле Command прописываете команду установки для своего ротора. Собственно все. Допустим, если для Вашего ротора команда "установить поворот антенны на 180 градусов выглядит так Q 180 ", то в этом поле нужно прописать
Q <Degree>
где макрос <Degree> в логе будет заменяться на градусы поворота.
Коллеги, возникло несколько вопросов, на которые не нашёл ответа в очень кратком Help программы. Некоторые здесь уже задавали, прошу не судить строго:
1. Включаю режим поиска. Выставляю дату. Например, надо найти все QSO за 21.01.2014 г. На что нажать, что бы они отобразились (отфильтровались)?
2. В режиме "Скачать QSOs from LoTW, EQSL, ClubLog" нет паузы на детализацию, несмотря на то, что галочка установлена. Я не знаю, что и сколько скачалось. Раньше (давно уже) была информация о количестве подгруженных QSO.
3. В режиме поиска данных из интернета с ресурсов QRZ.RU и QRZ.COM данные заменяют существующие, или заполняются только пустые поля? Например, человек в разное время работал из разных QTH, а после обновления будут только последние данные из интернета?
4. Как интегрировать в журнал QSO с предыдущего позывного? Хотелось бы видеть общую статистику, но отдавая себе отчёт, что это было под другим позывным? Да и QSO с /р и /m тоже выпадают...
