Все заработало!Как я понимаю эту процедуру можно делать и с Lotw и Clublogом?
Можно. Но с LOTW и Clublog проще использовать автоматическую синхронизацию.
Валентин, к сожалению у меня нет интернета откуда я работаю. Пока руками. Спасибо за ответ!
Подскажите если кто сталкивался с этой проблемой.
Связка IC-7300 LogHX и JTDX меняется частота самопроизвольно.
С чем может быть это связано.
Меняется. Самопроизвольно в сторону убывания :)
Видео отправил на почту.
Устранили причину ухода частоты. В установках для внешних программ стояла галочка Multicast.
Галочка Multicast отвечает за вариант протокола UDP, где на один и тот же сервер могут несколько клиентов подключаться. На уход частоту никоим образом влиять не должна.
А вот по правому-левому Alt частота может меняться. Включение/выключение тут -
Вложение 356311
Алексей.
Больше ничего не делал. Сначала частота убегала в JTDX при наличии галочки. После снятия галочки все ок. Решил проверить связку лога с MSHV. Также начала убегать частота. После снятия галочки все стабилизировалось.
Как одно связано с другим не знаю. :).
Завтра попробую сымитировать на другом рабочем месте.
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 20.05.2024
Скачать файл можно по ссылке:
===>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20240520.zip [.ZIP файл]
Инструкция:
- Скачать .ZIP файл к себе на компьютер в любую папку;
- Распаковать .ZIP архив в любую папку на диске или в ту же, где был скачан сам архив;
- Скопировать файл CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData;
- Для применения изменений перезапустить ЛОГ LogHX.
Подробнее об текущих изменениях BigCTY от AD1C:
Версия файла: Ethiopia, ET
Добавлено/Изменено Префиксов/Позывных:
- 3D2Z is Rotuma Island, 3D2/r
- 9M1Z is East Malaysia, 9M6
- G6ICR is Isle of Man, GD
- GB9DAT is Scotland, GM
- HK4X/HK0 is Colombia, HK
- KL2AX is in ITU zone 7, not ITU zone 8
- KL2AX is in CQ zone 4, not CQ zone 5
- AE5LR, K6KKW and W5SOL are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 7
- K8K, N8DDY and W4TFS are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 8
- NQ1J is United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
- KJ7ZCW is Hawaii, KH6
- AK6GS is Alaska, KL
- KJ4PMZ is Puerto Rico, KP4
- LU1HC/H, LU3IG/I and LW2DMD/D are all Argentina, LU
- LU1XOP/V and LU7VFM/V are both Argentina, LU in ITU zone 16
- RM0F/6 is European Russia, UA
- R8WB/M is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 16
- R2BW/9 is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 18, ITU zone 32
- VK2/W7BRS is Lord Howe Island, VK9L
Удалено Префиксов/Позывных:
- K4RFT, KA9FRH, NH2JE and WH2K in United States, K
- NQ1J in Mariana Islands, KH0
- AE5LR and K6KKW in Hawaii, KH6
- N8DDY and W4TFS in Alaska, KL
- W5SOL in Puerto Rico, KP4
- R8WB/M in European Russia, UA
Ссылка на оригинал: https://www.country-files.com/big-cty-20-may-2024/
Big CTY – 20 Мая 2024
На своем рабочем месте попытался проделать это не получилось. Стоит галочки не стоит все работает. Но нашел одно местечко в JTDX которое дает такой результат при совместной работе с логом. Если в настройках JTDX вкладка Частоты там где Калибровка по частоте задать Смещение то частота начинает уплывать на то значение которое установлено.
Если работает один JTDX то частота не уплывает.
Про пост 8808 как доберусь до радио (завтра, после завтра) попробую снять видео.
Алексей. В окне DX кластера не могли бы добавить во вкладке Предупреждения в установках Установки для предупреждений чтоб открывалось окно Установки LogHX c открытой вкладкой Установки цвета.... Так как сделано для вкладки Споты -установка for alarms.
