Добрый день, Алексей. После установки LogHXv.3.0 build 759 не запускается SpotMachineServer.exe: "Windows не удается получить доступ к указанному устройству, пути или файлу. Возможно, у вас нет нужных разрешений для доступа к этому объекту.
Добрый день, есть вопрос, имеется аппарат FT DX 10, не нашел в нем возможности срхранить в ячейку памяти настройки мощности, частоту моду сохраняет и активирует при выборе, а вот мощность вроде нет , а может не там искал, так вот вопрос по журналу, есть ли в нем такая возможность?Есть же закладка в настройках журнала "Установки Бэндмапа", почему бы туда не добавить столбец и строки power чтоб например в участках под работу в цифровых модах можно было бы ставить нужные значения от 0-100 , А может это уже все есть ?тогда просьба подсказать help plizzz
Добрый день всем, Алексей давно не писал Вам - ситуация следующая при нажатии Создать архив сейчас - он создается только без связей поле лога (пустое) чистое -версия последняя 761 откатился на 759-ю, все работает, сколько версий уже тестировали, такого не было, посмотрите пожалуйста.
Для этой цели используйте окно "Частота из Радио". Для одной из кнопок макроса пропишите что то типа
MD03;
где вместо MD03; (команды установки CW) будет команда установить нужную мощность и что еще нужно.
Можно еще в автомате - в настройках для JTDX в логе есть поля
CAT command before open
CAT command after close
сюда нужные команды прописываете, все в автомате будет.
Увы, Алексей Скачал и переустановил 761 версию, но все так же поле Лога без связей!
Коллеги, как у Вас Работает 761, мы с товарищем столкнулись с проблемой, при нажатии Создать архив сейчас - он создается только без связей, поле лога (пустое) чистое , если перезагрузить программу, то связи в Логе появляются, странный глючок.Алексей я уже написал Вам,что проблема не устранена, к большому сожалению!
Алексей а какие команды?список, которые я могу передавать CAT command before open, CAT command after close я могу прописыать?перечень?расшифровка , правильность их написания?где это все можно посмотреть?
Спасибо!Все разобрался, для моего трансивера PC025; Работает все на ура!
Алексей, с внешней JTDX все вышло супер, а есть ли аналогичная возможность для встроенной программы "Программа цифровых видов связи" ??? именно чтоб при вызове АВТОМАТОМ мощность в трансивере встовала в 25w например????через "Частота из радио" , через макрос срабатывает тоже четко, но тут вариан,нажал не нажал, в автомате куда интересней
Вложение 356539
оно?
Всем добрый вечер.
не устанавливается\ обновление журнала Log HX версия 757 работает хорошо, все остальные пишет приложение не может работать на вашем устройстве.
