У меня тоже v.748
RIC где лежит?
Здравствуйте!!! Есть проблема в совместной работе LogHX с JTDX связь не сохраняется в журнал хотя с теми же настройками в WSJT-X все работает. Также JTDX выдает ошибку при попытке сохранения Вложение 349921
Разобрался. Если QSO нет в логе, то инфа берется (если она есть) сначала из внутреннего колбука. Если ее там нет, то берется (если она есть) из RIC. (Интернет ресурсы в данном случае не рассматриваю). Если уже было QSO, то инфа берется из последнего QSO. Т.е. у пользователя нет выбора откуда брать инфу, что на мой взгляд, не совсем верно.
DataBase.mdb таблица RIC
Подскажите, есть ли возможность выгрузить в файл список сработанных (несработанных), подтвержденных (неподтвержденных) квадратов?
Да не там она лежит!
Алексей RX4HX даааавно писал, что RIC должен лежать на том же диске где установлен ЛОГ.
У меня так:
Вложение 349924
От туда данные берет ЛОГ. Вообще,
Если есть еще и RAC (как в моем случае), то и из него тоже. И это до обращения ЛОГа к интернет ресурсам!
Смотрите за картинками:
1) Меню
Вложение 349925
2) карта-окно
Вложение 349927
Не знаю, что там у Вас там за ric.dbf, но RIC входит в состав DataBase.mdb
Вложение 349929
Дипломы - Диплом WWLoc - Результат - Сохранить в Эксель
Вот, что - RIC.DBF:
Вложение 349930
В связке (TCI) SunSDR+LogHX+JTDX связи автоматически сохраняются после проведения qso в JTDX,
в LogHX не получается настроить сохранение автоматически, подскажите как это сделать.
Вложение 349936
Если нажать вручную в журнале то qso сохранится.
Антон! Ты спутал - RIC - это тут:
Это абсолютно верно! А то что ты написал, относится к диску Callbook - не знаю, сейчас он как то выпускается? Вот он отдельной базой.
Вложение 349937
Вложение 349938
Упустил этот момент!
Благодарю за ответ! все галочки сделал как у вас, но позывной в журнал из JTDX так и не заносится. При выборе корреспондента в программе JTDX начинается его вызов но не позывной в журнале не отображается
Вложение 349940
Здравствуйте.
Вопрос по дипломам.
Журнал может работать только с "зашатыми" 41 дипломами ?
не понятно как в проводимую связь вводить несколько дипломов( к примеру RDA WFF)?
и как быть если корреспондент дает очки на 3-4 диплома...
