Судя по конфигурации, все должно работать как часы. Если действительно, когда работаете в JTDX, частота из программы нормально меняется-диапазоны переключаются, то будем считать, что CAT работает, и COM 15 живой. Непонятка, почему OmniRig не подхватывает сам лог, а JTDX без проблем.
Я могу полностью повторить вашу ситуацию - JTDX работает, а в логе так ,как вы и описываете, если у меня будет выставлено так:
Вложение 350097
Но, уверен, что такого у Вас нет. Хотя....:)
Попробуйте так. Запустите один раз OmniRig от имени администратора, или поставьте здесь в логе галочку. Изменится что либо, или нет.
Вложение 350099
Попробуте эксперримент. Установите с нуля лог в другую папку, чистую. Только для того, чтобы проверить, будет там работать OmniRig или нет. Попробуйте в логе (JTDX пока не трогайте) вместо OmniRig выбрать CatHX1 интерфейс. По, сути, это почти одно и тоже, но здесь rig файлы находятся непосредственно в паке лога.
