22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,678
- 10182
- 5461
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
11.01.2024, 23:40 #7486Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,123
- 4056
- 749
Судя по конфигурации, все должно работать как часы. Если действительно, когда работаете в JTDX, частота из программы нормально меняется-диапазоны переключаются, то будем считать, что CAT работает, и COM 15 живой. Непонятка, почему OmniRig не подхватывает сам лог, а JTDX без проблем.
Я могу полностью повторить вашу ситуацию - JTDX работает, а в логе так ,как вы и описываете, если у меня будет выставлено так:
Но, уверен, что такого у Вас нет. Хотя....
Попробуйте так. Запустите один раз OmniRig от имени администратора, или поставьте здесь в логе галочку. Изменится что либо, или нет.
Попробуте эксперримент. Установите с нуля лог в другую папку, чистую. Только для того, чтобы проверить, будет там работать OmniRig или нет. Попробуйте в логе (JTDX пока не трогайте) вместо OmniRig выбрать CatHX1 интерфейс. По, сути, это почти одно и тоже, но здесь rig файлы находятся непосредственно в паке лога.EU1FQ
Николай
11.01.2024, 23:52 #7487Standart Power
- 07.01.2008
- Дзержинск, Донецкая обл.
- 391
- 135
- 2421
Николай,спасибо за ответ.
Завтра надеюсь,доберусь до радио и поэксперементирую.
Радио не перестраивается и при работе ТЛФ-ТЛГ.Успех не имеет смысла,если им не с кем поделиться.
Игорь -UX3IW
12.01.2024, 00:33 #7488
Версия лога 749.
При попытке создания архива во вкладке Backup, получаю такое сообщение.
При этом архив создаётся, но повторный запуск лога не происходит. Для запуска приходится закрывать всё через диспетчер.
Никогда раньше не встречал.
В чём причина и как лечить?Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
12.01.2024, 10:04 #7489QRP
- 02.03.2016
- 13
Всем привет!
Может кто подскажет как настроить установки цвета для статуса позывного, чтобы LogHX различал Dig моды. Например JT9 и T10
12.01.2024, 10:09 #7490High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
В приложенных скринах https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2003519 видно что в установках "Radio 1" и "Omni-Rig" разные COM-порты: 18 и 15.
Это правильно?
12.01.2024, 12:09 #7491Standart Power
- 07.01.2008
- 391
- 135
- 2421
Не знаю....
Возможно правильно.
Если один САТ,а другой-РТТ ..
Игорь -UX3IW
12.01.2024, 12:44 #7492Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,123
- 4056
- 749
12.01.2024, 13:07 #7493Standart Power
- 07.01.2008
- 391
- 135
- 2421
Николай,приветствую!
Там же смайлики!
Используется РигЭксперт Стандарт.
Сейчас радио отвалилось(удалёнка)...Успех не имеет смысла,если им не с кем поделиться.
Игорь -UX3IW
12.01.2024, 14:44 #7494High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 841
- 152
- 134
Николай , добрый день.
у меня к Вам вопрос. Выше писал что товарищ убил лог. я связи взял из Hamlog , в ручную редактировал RDA .
В процессе заметил много повторов. Когда кто то говорил что можно редактировать что бы удалить повторы.
Если не трудно , подскажите или покажите как это сделать.
Есть ещё связи из eQSL , но там файл не ADIF . Написано текстовый документ. Как его конвертировать тоже не знаю.
Там я думаю связей у него будет больше. Так как на Hamlog он начал загружать связи значительно позже.
Но тут хотя бы повторы надо удалить.
Спасибо.Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
12.01.2024, 15:05 #7495Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,123
- 4056
- 749
12.01.2024, 15:49 #7496
Видимо нет мнений?
Откатился на более раннюю версию - лучше не стало. После отката - первая попытка создания архива лога удачная - последующие с ошибкой https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2003540Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
12.01.2024, 16:15 #7497Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,123
- 4056
- 749
12.01.2024, 16:33 #7498
Спасибо. Заливаю на внешний накопитель уже несколько лет, но ЭТО появилось вчера впервые. Попробовал другую флэшку - без результата. С отдельной папкой на диске D тоже не прошло...Попробую какое-нибудь облако.
12.01.2024, 16:54 #7499High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 841
- 152
- 134
Николай, попробовал удалить повторы Методом предложенным Вами, ничего не изменилось. Как было 18950 QSO так и осталось.
Видимо это для ситуации когда повтор один в один. Тут другая проблема , повторы с интервалом по времени , от пару минут , до 10-15 минут.
Вот с этим как быть? есть варианты.?
В принципе , могу и так оставить. А вот если залить в лог ещё и QSO из eQSL , тогда получится каша. Возможно этот метод и подойдёт.
Отредактированные связи я сохранил, попробую вставить из eQSL.Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
12.01.2024, 17:13 #7500Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,123
- 4056
- 749
3504Спасибо
