22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,481
- 10091
- 5421
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
07.01.2024, 16:47 #7426
07.01.2024, 17:09 #7427Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,045
- 3946
- 733
07.01.2024, 17:41 #7428
07.01.2024, 18:52 #7429
07.01.2024, 18:56 #7430High Power
- 08.02.2013
- 64
- 667
- 38
- 7
Добрый день Алексей, попробую надиктовать по-русски.
Вы когда-то мне говорили что для двух логов нужно одна и та же база чтобы все qso заносились с обоих логов. Если каждый лог будет иметь свою собственную базу то как мне видеть была ли уже связь с этой станцией и на каком ты диапазоне и как эти логи будут синхронизироваться?
С другой стороны если у меня закрыты jtdx, а 2 лога открыты,то проблем с базой нету.
Если открыт только один JT DX то проблем с базы нету. Во всяком случае последние 24 часа.
Похоже что проблема с базой только вылетает когда два цифровых модуля открыты.
А кто нибудь ещё использует 2 лога с двумя приемниками, или я один мученик?Последний раз редактировалось KN7K; 07.01.2024 в 19:04.
KN7K
07.01.2024, 19:15 #7431Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,045
- 3946
- 733
Специально для Вас сделал "новогоднюю елку", - чтобы показать, что можно любой цвет строки установить как я указал в посте#7425
А какой смысл? Вы что, можете одновременно излучать на двух бендах? Думаю, что нет. Зачем тогда этот геморрой? Хотите видеть два диапазона - то тогда один приемник непосредственно для JTDX (WSJT-X), а со второго приемника смотрите локальные споты FT8/FT4. Появилось что нужно, - переключились.EU1FQ
Николай
07.01.2024, 20:35 #7432QRP
- 28.04.2015
- 20
- 6
- 13
У меня COM Port постоянно меняется ,не запоминает лог порты
07.01.2024, 21:10 #7433Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,481
- 10091
- 5421
Не затирается, а именно синхронизируется - добавляются/исправляются записи.
Сегодня подправлю!
Где? В логе много где COM-порты используются. Если не запоминается, значит установлена галочка "Запоминать в "Виде", а ""Вид" нужно руками запоминать.
Тут такая ситуация: Если 2 лога, то можно и для каждого лога свою базу иметь, но, естественно, если в один лог импортировали Адиф, он автоматом во второй базе не появится. А вот при занесении по одной связи - связь будт сохраняться в самом логе и отправляться для сохранения в другой лог.
При работе с JTDX кода лог от JTDX получает принятые позывные, он их анализирует на предмет необходимости, активно при этом используя базу. Получается 2 лога в этот момент активно используют одну и туже базу. Пока не понял, почему иногда это приводит к конфликту. Но есть еще мысли по этому поводу)))
... Но вообще решить эту проблему очень бы хотелось.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
07.01.2024, 21:25 #7434
07.01.2024, 21:36 #7435Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,045
- 3946
- 733
07.01.2024, 21:54 #7436Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,481
- 10091
- 5421
Нет, здесь не так: при инсталляции (новой) создается база UserDataBase = DataBase. Далее все что меняет пользователь, сохраняется в базе UserDataBase, и при инсталляции лога "поверх" эта база не трогается, чтобы не затереть пользовательские данные. Но в базе DataBase могут быть какие то изменения, по этому ее следует синхронизировать с UserDataBase. Во всяком случае должно так работать)))
08.01.2024, 00:45 #7437High Power
- 08.02.2013
- 64
- 667
- 38
- 7
Николай добрый день ,попробую объяснить в чем смысл двух приемников и двух логов. У меня Flex 6600, он позволяет использовать до четырёх приемников ,но мне четыре не нужны ,а два приемника в использовании . У меня полностью setup для SO2R, то есть у меня flex позволяет использовать 2 антенных выхода, 4о3а amplifier два входа два выхода , также у меня два входа на антенный переключатель и до восьми выходов. Так как у меня одна антенна степпер а другая инвертор Л то есть я не могу переключаться на Stepper постоянно с одного диапазона на другой-занимает время для антенны перестраиваться с одного на другой диапазон.
В моем случае я могу передавать на одном диапазоне на Steppir и другой цикл я могу передавать на вертикал на другом диапазоне, это в случае цифровых видов.
Кроме этого когда есть два лога и два цифровых модуля я могу сразу посмотреть была у меня связь с этой станции или нет кликая в одном цифровом модуле или в другом и он обращается к первому или второму Логу. Если бы была возможность использовать один лог и несколько цифровых модулей как допустим в N1MM , тогда второй лог был бы не нужен но тут так не получается.
В случае CW или SSB, я могу работать на одном или на другом я диапазоне на 2х разных антеннах.
Сергей
P.S. Пытаюсь надиктовать сообщение а потом занимает долгое время исправлять ошибки,поэтому пишу английскими буквами в основном ,так что извините
Алексей добрый день ,попробовал сегодня для второго лога создать свою базу с нуля. Занёс все связи с ADIF файла и похоже что связи с одного лога вносится в другой. Однако связь удалённая с одного лога не удаляется из другого лога и наоборот. Открыл два цифровых модуля и понаблюдаю ,сообщу потом если есть ошибка.
Ubral galocjki "Use Common log base".
Сергей.KN7K
08.01.2024, 09:41 #7438Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,045
- 3946
- 733
To:RX4HX По поводу утилит поиска.
Не работает поиск
Вместо информации из внутреннего справочника вставляется информация из последнего QSO. Галочка "Сохранять данные позывного во внутреннем Колбуке при сохранении" не устанавливаю, так как нет необходимости менять внутренний справочник.
Установлена галочка "Вставлять данные из RIC"
Не имеет значения - установлена она или нет, - информация берется из последнего QSO. Кроме того, если она будет работать, то целесообразно перенести ее сюда
EU1FQ
Николай
08.01.2024, 12:56 #7439Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,495
- 2569
- 7693
Последний раз редактировалось RC3C; 08.01.2024 в 13:04.
08.01.2024, 13:25 #7440Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,045
- 3946
- 733
Вставляло? или сейчас вставляется?
To:RC3C
Совершенно чистый лог (748), ни одного QSO в логе. Ввожу позывной. Информация берется из внутреннего колбука (смоти скрин)
В тоже время, галочка "Вставить данные из RIC" установлена, и по сути, должна быть взята информауия из RIC. (рядом в окне видна какая должна быть инфа из RIC)
EU1FQ
Николай
3440Спасибо
