Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #5926
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Цитата Сообщение от R7LC Посмотреть сообщение
    То есть бесперебойник как зайцу стоп-сигнал?
    В описанной вами ситуации да. А вот от отключения сети даже на несколько минут во время работы он нужен. Это позволит корректно закрыть Лог и выключить комп.
    Ну для наших цацок можно и вовсе обойтись. А вот когда это работа по планированию управления воздушным движением в зоне зонального центра-это уже не игрушки. Бесперебойник на ВЦ был в виде мощного электромотора который через тяжеленный маховик крутил генератор. Вполне хватало корректно сохранить данные.
  3. #5927
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Подскажите как пользоваться бекапом. я его сохранял и как его применить? Третий раз спрашиваю!!! ЦЭТЗРЭЭЛ не рассказывает в своём видео!
    Бэкап можно использовать двояко. Во-первых, распоковать бэкап в отдельную папку (zip архив бэкапа). После этого: вариант 1 - заменяете в логе из распокованной папки нужные файлы, которые грохнулись, например ini файлы .lhx2 и т.д. Вариант 2. Удаляете старый лог. Устанавливаете последнюю версию, и, не запуская лог, полностью копируете (с заменой) все папки и файлы из распакованного архива в установленный лог. Важное замечание. В бэкапе содержатся только файлы которые затрагивают личные данные, лог и настройки. Если хотите 100% полный бэкап, то просто скопируйте весь лог в другую папку. И еще, если есть доступ к интернету, то самое лучшее, это синхронизировать свой лог со своим облаком. Как это делать, уже на форуме рассказано. Не нужны тогда никакие бэкапы.
  4. #5928
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,356
    5380
    2089
    Пауза перед началом передачи не установлена?
    нет.
  5. #5929
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    LogHX\DATA\DataBase.mdb
    Когда ошибка открытия базы именно этого файла, не лога, то последовательность действий такая:
    - удаляем этот файл
    - поверх устанавливаем последнюю версию лога
    все.
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    нажимаешь кнопку макроса CW - ждёшь.... сеунды три и его величество TX переводит аппарат в режим передачи)
    Что используется для передачи CW - TCI или COM-port?
  6. #5930
    02.04.2009
    689
    119
    Алексей!
    Подскажите по какому алгоритму работает функция "Удалить повторные связи"? Если по 100% совпадению полей, то можно ли сделать по совпадению выбранных полей. К примеру позывной , дата и время.
    И по синхронизации 2 логов. Можно ли сделать синхронизацию с указанной даты.
  7. #5931
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    С указанной даты нельзя. Можно для всего лога. А принцип такой - совпадение позывной, дата, время (до минут), диапазон и модуляция.
  8. #5932
    02.04.2009
    689
    119
    При совпадении указанных полей дубликаты не удаляются.
    Нужно ли выделять все связи, или просто нажать "Удалить повторные связи" из вкладки "Выделить удалить"
    Сделал тестовый лог за определенную дату с повторными связями. Удаление повторов работает. А в основном логе где около 200 т связей удаления дубликатов не работает.
  9. #5933
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Значит это не дубликаты. Для примера приведите adi строки двух позывных, которые Вы считаете, что они дубли.
  10. #5934
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Утилиты - Корректировать лог - Correct time: round to seconds - сделайте для всех связей удаление секунд. Потом снова попробуйте удалить повторы.
    Ну и конечно -
    если не поможет коррекция времени - приведите повторы, которые не удаляются.
  11. #5935
    02.04.2009
    689
    119
    Повторяю. Из основного лога за определенную дату сделал тестовый лог примерно 260 связей.
    Все повторы удалил.
    В основном логе не удалил ни одной связи.
    Утилиты - Корректировать лог - Correct time: round to seconds - сделайте для всех связей удаление секунд..
    Удаление секунд частично помогло.
    Но не все дубликаты удалились. Поле BandADIF тоже должно совпадать? Или только поле Freq ?
  12. #5936
    02.04.2009
    689
    119
    "А принцип такой - совпадение позывной, дата, время (до минут), диапазон и модуляция."
    Все дубликаты удалились. Поле BandADIF тоже должно совпадать.
    В тестовом логе (делал экспорт всех полей из основного лога - некоторые поля BandADIF были пустые, при этом поле Freq совпадало полностью , потом импорт в тестовый лог) пустые поля BandADIF автоматом заполнились нужными значениями.
  13. #5937
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Частота для повторов вообще не учитывается, только BandADIF.
  14. #5938
    02.04.2009
    689
    119
    Спасибо большое.
    Лишнее удалил.
  15. #5939
    10.07.2005
    Сосновый Бор
    29
    34
    Окно частота из Radio не реагирует на Split и Clar FT-897Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2023-07-19 110053.png
ID:	342675. Bands, Modes переключаются. Как правильно прописать команды Split ON,OFF в макросе этого окна для FT-897?
  16. #5940
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    775
    174
    108
    Вчера нактнулся на глюк . (или не пойму что это такое) Переношу лог на новый ноут. Сделал «бекап» открываю лог и базу на ноуте и лог пустой! Беру все удаляю , архивирую полностью папку на основном компьютере , переношу на ноут. Запускаю на ноуте и лог пустой ! В каком направление рыть? Мне в принципе можно конечно и через adif перенести и наверно я это сделаю , если не найду решение , но в принципе интересно , чего это было?
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
