Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #5971
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    Первый раз слышу чтобы SDC как то участвовала в работе цифровых видов. Мне наоборот нужно чтобы при работе цифрой он не работал. Через эту программу сделана синхронизация трансивера и приемника Колибри, так же чеер знее лог получает частоту из трансивера и в ней же используется скример.
  3. #5972
    ~ Аватар для UA6AUA
    10.02.2020
    99
    43
    7
    Цитата Сообщение от R3IAN Посмотреть сообщение
    Первый раз слышу ...
    c.83
  4. #5973
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    SDC может использоваться как движек для RTTY (и вроде для PSK) при работе с ESDR2 и ESDR3 и LogHX3.
    Может сделать по другому, не помню как в ESDR2, очень мало (почти не работал в ней), а вот в ESDR3 есть возможность прописать запуск сторонних программ при запуске ESDR3.
    Т.е. в LogHX прописать запуск ESDR, а уже в ESDR запуск SDC.
    Я как то привык в зависимости от потребностей запускать все вручную ) (LogHX, ESDR3, SDC)
  5. #5974
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    Кажется вы поняли что мне нужно - спасибо за идею - попробую. За одно попробую ESD3, правда у них еще ни одного релиза - только бета...
  6. #5975
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Ну и что, классно бета работает. Я на вторую версию не вернусь ни за что ) Есть небольшие косячки, но и вторая не без них была...
    P.S. Прошу прощения у Алексея за отступление от темы
  7. #5976
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    В цикле WSJT передача, СОМ порт переводит ТХ на ПЕРЕДАЧА, но на выходе ТХ нет модуляции, т.е. зв сигнал из зв карты компа как-бы перестает поступать на ТХ, модуляции в ТХ отсутствует. Далее, по окончанию цикла передача, Тх не возвращается на прием, а остается в состоянии цикла передача. Далее, выходит табличка от ЛогНх вида
    Нужны принтскрины CAT в логе и в WSJT-X - кто трансивер на передачу переводит - лог или WSJT-X? Если переход на передачу есть, то сигнал от WSJT-X должен идти, лог тут не причем. Вроде как получается, что от WSJT-X нет сигнала. Пока вот что могу сказать.
    Теперь я не понял -
    Одну я добавил - SDC - стартует
    а куда Вы запуск SDC добавили? В Виды добавить запуск программы нельзя - только при старте лога.
  8. #5977
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RC7LS Посмотреть сообщение
    Подскажите почему горит данное сообщение?
    Это просто предупреждение - от куда нужно брать пароль. Так что все нормально!
    Само сообщение я удалил, чтобы пароль не "светился".
  9. #5978
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Все понял Алексей.
    Не привычно пока после EQF некоторые функции.
    Не пойму пока как отправлять и получать Lo и E QSL.
    Почитаю , думаю разберусь.
  10. #5979
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Алексей!
    Как можно подключить к ЛогНх программу WSJT-z от поляка. Как ее прописать для подключения как "внешнюю программу?
    Она по сути, есть клон авторской WSJR-x c более удобным интерфейсом.
    В проге WSJT прописан РТТ СОМ порт СОМ6. Он и переводит. САТ нигде не выбран/не подключен... Только РТТ. Получается, иногда что-то в WSJT что-то происходит, и НЧ сигнал со зв карты перестает поступать на лин. вход ТРХ. Так?
    Вы не пояснили что эта табличка означает?
    LogHX3
    List index out of bounds(2)
    К чему она относится? Наверное, к логНх... какие списки имеются ввиду?
  11. #5980
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    Теперь я не понял -
    При старте лога грузится SDRexpert 2, а она запускает SDC. Ну а при смене вида (переход с цифры в тлг или наоборот) все равно приходиться запускать и останавливать руками. Все равно достаточно удобно.
    PS Есть горячая клавиша для нажатия TX в телеграфной машине? А то приходиться нажимать кнопку, а затем переставлять курсор в текстовое поле - только после этого можно давать открытый текст с клавиатуры.
    PS А вообще лог пока очень нравиться. Много нюансов, но по тихоньку разбираюсь. Спасибо!
  12. #5981
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Помощь - Горячие клавиши
  13. #5982
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Да именно так - тут с Вашим вариантом работы лог вообще не причем. Это какая то проблема с WSJT-X. Тут уже точно.
    Это ошибка в логе, если лог принял какие то данные, которые он не смог корректно отработать. В принципе не критично, но лучше понять в какой момент это происходит. Я так понял, это после сбоя WSJT-X происходит?
    См. Id=950
  14. #5983
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    При запуске лога (371) выскакивает окно говорящее ,что отсутствует файл CWServerHX.
    Хотя телеграф работает.
    SunSDR2 управление по TCI
  15. #5984
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Антивирус при установке лога этот файл удалил.
    При работе CW через TCI этот файл не задействован. Просто внесите лог в исключения антивируса.
  16. #5985
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    LogHX3
    Сегодня утром работал в ФТ8. Сбоев работе WSJT не было. Определил, что табличка выходит в первый момент включения программы WSJT при нажатию на значок включения внешней прогаммы. Причем, она выходит "под" интерфейсом WSJT и ее не видно. А когда закрываешь WSJT, тогда на ЛогНх она висит и видна.
    В принципе, это не мешает работе, но не могу понять почему она имеет место быть почти каждый сеанс работы.
    И еще
    Я просил Вас прописать WSJT-Z во внешние программы ЛогНХ.
    Сегодня попробовал прописать путь к файлу ЕХЕ в папке где расположена WSJT-Z, через форму для проги WSJT-X как "внешней". Она прописалась без проблем. Открывается и работает нормально без проблем. ЛогНХ получает/вносит все данные от проводимых ЩСО.
    Поэтому, можно не делать отдельное окно для прописи WSJT-Z, как "внешней" проги.
    Поработав около часа с WSJT-Z, по первому впечатления она мало чем отличается от исходной по декодированию. Но интерфейс удобнее выполнен. Обзорное окно расположено слева и оно большое ... скрин ниже
Название:	Снимок экрана (120)а.jpg
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
