Страница 899 из 961 ПерваяПервая ... 399799849889892893894895896897898899900901902903904905906909949 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,471 по 13,485 из 14409
Like Tree3492Спасибо
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #13471
    14.10.2024
    Рязань
    13
    В LogHX и UR5EQF настройки COM портов одинаковые RTS и DTR скорости портов. В LogHX +JTDX всевозможные варианты портов RTS DTF. В JTDX коммутацию по CAT, одинаковые порты по CAT и PTT OmniRig вместо порта. Три дня бился устанавливал - переустанавливал программы LogHX и JTDX с удалением всех следов от программ - результат "0" В LogHX ставил Hamlib с соответствующим портом, а в JTDX "Hamlib NET rigctl" - результат "0"
  3. #13472
    Экстра-класс Аватар для R8MB
    24.06.2020
    Республика Коми, г.Усинск
    48
    23
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    После выгрузки из eQSL, LoTW.... какие файлы появляются в папке Downloads с датой последней выгрузки?
    eQSL победил!
    Оказалось все просто, в настройках профиля eQSL дата окончания работы позывного 07.2022г.
    Очень давно не заходил в профиль.
  4. #13473
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Вам нужно:
    - в JTDX выбрать трансивер IC-9100
    - в логе при запуске JTDX отключать CAT и вот тут поставить галочки -
    для этого для JTDX сделайте свой отдельный "Вид".
    Уверен, что в EQF все так и работает - при запуске JTDX CAT в логе выключается.
    Цитата Сообщение от RA3RPS Посмотреть сообщение
    больше мыслей никаких
    Вообще что нужно сделать (хотя конечно это и не так просто!) - подключить трансивер к другому компьютеру и посмотреть, как будет работать. Не исключено, что тут может быть какая то проблема в самой системе/железе.
    И кстати - трансивер на прямую к компьютеру подключен?
  5. #13474
    14.10.2024
    Рязань
    13
    Вам нужно:
    Модуляция от JTDX - всё так и стоит. Вся моя проблема была в шаблонном представлении, что СОМ порт в OmniRig должен был выставлен одинаковый в UR5EQF и LogHX, как только я поменял в OmniRig порт с 7 на 8 и JTDX поставил одинаковые порты №7, сразу всё заработало. Теперь КСВ и мощность в JTDX отображается во время передачи. Спасибо всем, что помогли побороть мою проблему!!!
  6. #13475
    23.11.2015
    г. Пятигорск
    119
    11
    Подскажите, работаю в фт8 в программе JTDX, совместно с программой LogHX3, что нужно сделать что-бы при проведении QSO, в таблице "Предыдущие QSO" в LogHX3, появлялись QSO проведенные ранее на других диапазонах.
  7. #13476
    02.04.2009
    689
    119
    А при работе в SSB повторы видны?
    Кликаете правой кнопкой мыши в окне (таблице) "Предыдущие QSO", далее Выбрать логи и устанавливаете галочку в каком логе (логах) смотреть повторы.
    И еще проверте Период времени какой установлен.
  8. #13477
    23.11.2015
    г. Пятигорск
    119
    11
    R5AV: Андрей спасибо за помощь, LogHX3 не пользуюсь, я работаю только CW, и только в соревнованиях в программе N1MM, архив у меня в UR5EQF, и так много лет, мне установили LogHX3 и JTDX для освоения FT8, правой кнопкой открыл, выбрать логи нажал, вышла табличка, но она у меня почему то не активна и пустая, там окошко с птичкой, выше строчкой есть " Отмечать повторные QSO", я поставил там птичку и все заработало, еще раз Андрей Спасибо.
  9. #13478
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Нет, Вы просто не правильно сделали, но случайно все заработало!))) ОниРиг - он один на все программы, и на LogHX, и на EQF! И порт там указывается один раз на все программы и не меняется.
    У Вас заработало по тому, что указав порт в ОмниРире 8, вы освободили порт 7, на котором у Вас радио работает. Но теперь ОмниРиг с радио не будет работать.
    В JTDX включить работу по UDP -
  10. #13479
    23.11.2015
    г. Пятигорск
    119
    11
    RX4HX: Алексей, у меня в пункте "Блокировать передачу сообщений с неподтвержденным позывным через UPD" стоит птичка, ее оставить или убрать ?
  11. #13480
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Не знаю, на что эта птичка влияет, но у меня она тоже установлена, так что можете оставить.
  12. #13481
    02.04.2009
    689
    119
    один раз решил проэксперементировать. Открыл два JTDX. Одним работал на КВ а вторым через QO-100. C двух JTDX все свзи записывались в лог.
    Решил отключить работу по UDP в отном из JTDX. Но информация все равно передавалась в лог с двух JTDX (159 версия).
  13. #13482
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Алексей, с недавнего времени при запуске лога, уже в самом конце, как бы приостанавливается, и запускается программа JTDX. Затем лог до загружает связи.
    в782 от 28.10.2025г. Проверил , галка на автозапуск не стоит. Подскажите где ещё посмотреть.
  14. #13483
    14.10.2024
    Рязань
    13
    Так и произошло, после перезагрузки перестало работать.
  15. #13484
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Вопрос снят. Андрей, спасибо за подсказку.
    оказалось при сохранении вида была открыта программа JTDX. Так и сохранилось.
    Закрыл JTDX и заново сохранил Вид. Всё отлично.
  16. #13485
    14.10.2024
    Рязань
    13
    Так и произошло, после перезагрузки перестало работать. Ставил "Нет" COM порт в LogHX всё равно не работает. Во первых перестает запускаться JTDX из под LogHX пока отдельно его не запускаю (LogHX не запущена) и не меняю в строке IC-9700 на OmniRig. Всё больше и больше желание плюнуть на эти два ненужных показателя в районе ползунка мощности (КСВ и мощность) в JTDX и работать спокойно с LogHX + JTDX+IC9700 +MSHV+Flex-5000 прописанными OmniRig 1 и OmniRig 2 соответственно!
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
