Страница 900 из 954 ПерваяПервая ... 400800850890893894895896897898899900901902903904905906907910950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,486 по 13,500 из 14297
Like Tree3473Спасибо
    03.02.2006
    20,573
    10125
    5444
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #13486
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,894
    782
    520
    На аннотацию к этим кнопкам обращали внимание?
    Изображения Изображения
  3. #13487
    14.10.2024
    Рязань
    13
    Все аннотации к этим кнопкам я читал. Трансивер IC-9700 поддерживает эти функции, если запустить программу JTDX не запуская LogHX или запуская лог UR5EQF + JTDX выбирая в закладке "Радио" название трансивера IC-9700 с соответствующими портами.
    В моем случае JTDX последней версии, да всех версий, где появились окошки в настройках в которых можно ставить галки "S-метр и мощность", работает только если выбрать из списка OmniRig1 в JTDX в закладке "Радио" Во всех остальных вариантах, как то название трансивера -IC-9700, с соответствующими портами и скоростями, выбор в настройках лога LogHX - "Hamlib" с портами, отключение портов - галка "Нет" в программе LogHX к положительному результату не привела.
    Связка IC-9700+LogHX+JTDX работает отлично, но без показывание справа вверху над "Мощн" и внизу КСВ во время передачи. Вся проблема в этих двух показаниях во время передачи. Добиться показаний этих цифр во время TX пока не получается.
  4. #13488
    Big Gun
    28.11.2013
    6,082
    4005
    740
    Заблудились в трех соснах . Ссылка на UR5EQF не совсем корректна. Дело в том, что Олег, который поддерживает лог, не имеет доступа к первоисточникам (исходникам) программы и вынужден был написать свой интерфейс для работы с FT8/4 где отключается CAT, хотя пользователь этого не замечает, всё в фоновом режиме. Выше Алексей Вам сообщал, что если хотите как в UR5EQF, то отключите CAT. Привожу конкретные настройки LogHX и JTDX. Всё будет работать, и S-метр и мощность. Проверено только что, только на другом трансивере. Никакого OmniRig, иначе не получится.
  5. #13489
    14.10.2024
    Рязань
    13
    Запустил LogHX + JTDX + IC-9700 на ноутбуке согласно рекомендациям все работает.
    Значит мои проблемы связаны со стационарным компом, буду искать проблему в нем.
    Спасибо всем кто принимал участие и оказанную помощь!
  6. #13490
    03.02.2006
    20,573
    10125
    5444
    Внимательно вот этот пост посмотрите - https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2124671
    Николай тут очень хорошо все описал.
  7. #13491
    14.10.2024
    Рязань
    13
    [QUOTE=RX4HX;2124774]Внимательно вот этот пост посмотрите - https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2124671
    по ссылке войти не могу.
    Нормально работает связка LogHX+JTDX+IC-9700 с отключенным OmniRig, программа JTDX показывает КСВ и мощность, если работать на одном трансивере, поменяю настройки и буду работать! В итоге я все же перешел на свой старый вариант. Через LogHX у меня подключены в цифре одновременно два трансивера Flex-5000 и IC-9700, а такая комбинация у меня работает только если в JTDX в строке Трансивер прописан OmniRig1, а в MSHV соответственно OmniRig2. По другому у меня с двумя трансиверами не получается. Я и так много времени у Вас отнял, сам буду заниматься экспериментами, может что получится. Ещё раз благодарю за помощь!
  8. #13492
    27.05.2020
    Аксай
    128
    15
    124
    Что мешает через FlRig подключить. В JTDX в поле трансивера выбираете FlRig. В логе соответсвенно тоже указываете что через FlRig работаете. В настройках FlRig указываете свой трансивер. Все через USB.
  9. #13493
    14.10.2024
    Рязань
    13
    Настроил подключение LogHX одновременно с трансиверами Flex-5000 + MSHV (два варианта с отключенным CAT и с Hamlib) и IC-9700 + JTDX с отключенным CAT. Несколько раз удалял все программы включая второй лог UR5EQF, в итоге всё заработало.
  10. #13494
    Standart Power Аватар для R4DI
    03.02.2020
    Пугачёв
    196
    124
    84
    Всех с наступающим!
    В окне NAME вместо имени вот такая билибирба частенько.
    Как Убрать ?
  11. #13495
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,940
    1031
    899
    поменять скин попробовать для начала, если пропадет - значит дело в нем...
  12. #13496
    03.02.2006
    20,573
    10125
    5444
    Это из eQSL приходит. Обновите версию лога.
  13. #13497
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,940
    1031
    899
    Алексей, очень похоже на скин (прочитай, что написано в поле Name)
    Последний раз редактировалось UD2F; 21.12.2025 в 21:00.
    73! Валентин UD2F ex: RU2FM
    SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
  14. #13498
    03.02.2020
    Пугачёв
    196
    124
    84
    Лог обновлен недавно. Не помогло
  15. #13499
    03.02.2006
    20,573
    10125
    5444
    Не-не, это от eQSL приходит - 11 ноября это правил, в тестовой версии это исправил -
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_783.exe
  16. #13500
    03.02.2020
    Пугачёв
    196
    124
    84
    ссылка не рабочая
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
