На аннотацию к этим кнопкам обращали внимание?
Все аннотации к этим кнопкам я читал. Трансивер IC-9700 поддерживает эти функции, если запустить программу JTDX не запуская LogHX или запуская лог UR5EQF + JTDX выбирая в закладке "Радио" название трансивера IC-9700 с соответствующими портами.
В моем случае JTDX последней версии, да всех версий, где появились окошки в настройках в которых можно ставить галки "S-метр и мощность", работает только если выбрать из списка OmniRig1 в JTDX в закладке "Радио" Во всех остальных вариантах, как то название трансивера -IC-9700, с соответствующими портами и скоростями, выбор в настройках лога LogHX - "Hamlib" с портами, отключение портов - галка "Нет" в программе LogHX к положительному результату не привела.
Связка IC-9700+LogHX+JTDX работает отлично, но без показывание справа вверху над "Мощн" и внизу КСВ во время передачи. Вся проблема в этих двух показаниях во время передачи. Добиться показаний этих цифр во время TX пока не получается.
Заблудились в трех соснах :). Ссылка на UR5EQF не совсем корректна. Дело в том, что Олег, который поддерживает лог, не имеет доступа к первоисточникам (исходникам) программы и вынужден был написать свой интерфейс для работы с FT8/4 где отключается CAT, хотя пользователь этого не замечает, всё в фоновом режиме. Выше Алексей Вам сообщал, что если хотите как в UR5EQF, то отключите CAT. Привожу конкретные настройки LogHX и JTDX. Всё будет работать, и S-метр и мощность. Проверено только что, только на другом трансивере. Никакого OmniRig, иначе не получится.
Внимательно вот этот пост посмотрите - https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2124671
Николай тут очень хорошо все описал.
[QUOTE=RX4HX;2124774]Внимательно вот этот пост посмотрите - https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2124671
по ссылке войти не могу.
Нормально работает связка LogHX+JTDX+IC-9700 с отключенным OmniRig, программа JTDX показывает КСВ и мощность, если работать на одном трансивере, поменяю настройки и буду работать! В итоге я все же перешел на свой старый вариант. Через LogHX у меня подключены в цифре одновременно два трансивера Flex-5000 и IC-9700, а такая комбинация у меня работает только если в JTDX в строке Трансивер прописан OmniRig1, а в MSHV соответственно OmniRig2. По другому у меня с двумя трансиверами не получается. Я и так много времени у Вас отнял, сам буду заниматься экспериментами, может что получится. Ещё раз благодарю за помощь!
Что мешает через FlRig подключить. В JTDX в поле трансивера выбираете FlRig. В логе соответсвенно тоже указываете что через FlRig работаете. В настройках FlRig указываете свой трансивер. Все через USB.
Настроил подключение LogHX одновременно с трансиверами Flex-5000 + MSHV (два варианта с отключенным CAT и с Hamlib) и IC-9700 + JTDX с отключенным CAT. Несколько раз удалял все программы включая второй лог UR5EQF, в итоге всё заработало.
Всех с наступающим!
В окне NAME вместо имени вот такая билибирба частенько.
Вложение 376703
Как Убрать ?
поменять скин попробовать для начала, если пропадет - значит дело в нем...
Алексей, очень похоже на скин (прочитай, что написано в поле Name)
Не-не, это от eQSL приходит - 11 ноября это правил, в тестовой версии это исправил -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_783.exe
