22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,475
- 10087
- 5420
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
17.12.2025, 16:46 #13486
На аннотацию к этим кнопкам обращали внимание?
Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
17.12.2025, 18:19 #13487QRP
- 14.10.2024
- Рязань
- 64
- 13
Все аннотации к этим кнопкам я читал. Трансивер IC-9700 поддерживает эти функции, если запустить программу JTDX не запуская LogHX или запуская лог UR5EQF + JTDX выбирая в закладке "Радио" название трансивера IC-9700 с соответствующими портами.
В моем случае JTDX последней версии, да всех версий, где появились окошки в настройках в которых можно ставить галки "S-метр и мощность", работает только если выбрать из списка OmniRig1 в JTDX в закладке "Радио" Во всех остальных вариантах, как то название трансивера -IC-9700, с соответствующими портами и скоростями, выбор в настройках лога LogHX - "Hamlib" с портами, отключение портов - галка "Нет" в программе LogHX к положительному результату не привела.
Связка IC-9700+LogHX+JTDX работает отлично, но без показывание справа вверху над "Мощн" и внизу КСВ во время передачи. Вся проблема в этих двух показаниях во время передачи. Добиться показаний этих цифр во время TX пока не получается.
17.12.2025, 19:36 #13488Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,039
- 3934
- 733
Заблудились в трех соснах
. Ссылка на UR5EQF не совсем корректна. Дело в том, что Олег, который поддерживает лог, не имеет доступа к первоисточникам (исходникам) программы и вынужден был написать свой интерфейс для работы с FT8/4 где отключается CAT, хотя пользователь этого не замечает, всё в фоновом режиме. Выше Алексей Вам сообщал, что если хотите как в UR5EQF, то отключите CAT. Привожу конкретные настройки LogHX и JTDX. Всё будет работать, и S-метр и мощность. Проверено только что, только на другом трансивере. Никакого OmniRig, иначе не получится.
EU1FQ
Николай
18.12.2025, 10:50 #13489QRP
- 14.10.2024
- Рязань
- 64
- 13
18.12.2025, 19:43 #13490Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,475
- 10087
- 5420
Внимательно вот этот пост посмотрите - https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2124671
Николай тут очень хорошо все описал.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
18.12.2025, 21:45 #13491QRP
- 14.10.2024
- Рязань
- 64
- 13
[QUOTE=RX4HX;2124774]Внимательно вот этот пост посмотрите - https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2124671
по ссылке войти не могу.
Нормально работает связка LogHX+JTDX+IC-9700 с отключенным OmniRig, программа JTDX показывает КСВ и мощность, если работать на одном трансивере, поменяю настройки и буду работать! В итоге я все же перешел на свой старый вариант. Через LogHX у меня подключены в цифре одновременно два трансивера Flex-5000 и IC-9700, а такая комбинация у меня работает только если в JTDX в строке Трансивер прописан OmniRig1, а в MSHV соответственно OmniRig2. По другому у меня с двумя трансиверами не получается. Я и так много времени у Вас отнял, сам буду заниматься экспериментами, может что получится. Ещё раз благодарю за помощь!
20.12.2025, 20:50 #13492Standart Power
- 27.05.2020
- Аксай
- 127
- 15
- 124
Что мешает через FlRig подключить. В JTDX в поле трансивера выбираете FlRig. В логе соответсвенно тоже указываете что через FlRig работаете. В настройках FlRig указываете свой трансивер. Все через USB.
20.12.2025, 23:39 #13493QRP
- 14.10.2024
- Рязань
- 64
- 13
Настроил подключение LogHX одновременно с трансиверами Flex-5000 + MSHV (два варианта с отключенным CAT и с Hamlib) и IC-9700 + JTDX с отключенным CAT. Несколько раз удалял все программы включая второй лог UR5EQF, в итоге всё заработало.
21.12.2025, 20:47 #13494Standart Power
- 03.02.2020
- Пугачёв
- 53
- 196
- 123
- 84
Всех с наступающим!
В окне NAME вместо имени вот такая билибирба частенько.
Как Убрать ?Руководитель R4DS - Радио-кружка "Эфир" ЦРТДЮ
г.Пугачева
Дмитрий, ex UA4CVR
op.UZ4CXD UZ4CYC RW4LZZ ER4L RW4L 4L4UPA UZ0CXB R30MCHS R1961AG R1961GP RP79MR R100RS R4DS/P RP80MR
21.12.2025, 20:49 #13495Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,917
- 1020
- 893
поменять скин попробовать для начала, если пропадет - значит дело в нем...
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
21.12.2025, 20:52 #13496Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,475
- 10087
- 5420
21.12.2025, 20:53 #13497Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,917
- 1020
- 893
Алексей, очень похоже на скин (прочитай, что написано в поле Name)
Последний раз редактировалось UD2F; 21.12.2025 в 21:00.
21.12.2025, 20:58 #13498Standart Power
- 03.02.2020
- Пугачёв
- 53
- 196
- 123
- 84
г.Пугачева
Дмитрий, ex UA4CVR
21.12.2025, 21:14 #13499Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,475
- 10087
- 5420
Не-не, это от eQSL приходит - 11 ноября это правил, в тестовой версии это исправил -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_783.exe73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
21.12.2025, 21:19 #13500Standart Power
- 03.02.2020
- Пугачёв
- 53
- 196
- 123
- 84
г.Пугачева
Дмитрий, ex UA4CVR
3434Спасибо
