Страница 850 из 960 ПерваяПервая ... 350750800840843844845846847848849850851852853854855856857860900950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,736 по 12,750 из 14389
Like Tree3489Спасибо
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #12736
    31.10.2024
    16
    16
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Повторил Вашу ситуацию. т.е. выбор строки не прбелом, а путем установки галочки в поле SelectField. Действительно, есть баг. Если выбирается одно QSO то adi файл пустой. Я думаю, Алексей обратит на это внимание. А так, всё работает, и лучше выделять пробелом. Всё работает и с одним QSO. Подробно об этом написал R4WH.
    Я благодарен за ответ всем, кто заметил мой вопрос, особенно Николаю EU1FQ.
    Но я никак не могу понять, как выделить пробелом нужную мне строку в списке QSO, если я каким-либо образом не укажу её, например кликом мыши, как я писал. Всё перепробовал, никак не получается.
    Не сочтите за труд, расскажите. Я итак не надоедаю тут своими вопросами - чукча больше читатель, чем писатель.
  3. #12737
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Цитата Сообщение от RA9CKA Посмотреть сообщение
    Но я никак не могу понять, как выделить пробелом нужную мне строку в списке QSO, если я каким-либо образом не укажу её, например кликом мыши, как я писал. Всё перепробовал, никак не получается...
    Всё правильно делаете. Кликаете мышкой в любом месте строки (за исключением мест, где можно ставить/снимать галочку!!!) после этого нажимаете пробел. Строка выделится красным (по умолчанию). Чтобы снять выделение - или опять в выделеной красным строке нажимать на пробел, или нажать пимпочку Unselect.
  4. #12738
    06.03.2024
    Лиски
    14
    пробел для выделения строки
    Отвечаю сам себе: "После длительных манипуляций с пробелом, кнопками мыши, попытками изменять Установки ничего не получилось. Но выход был найден, хоть и не очень удобный, не поддающийся логике работы в таблицах Windows. НАДО в 1-м пункте моей последовательности действий (см. выше), после всего прочего, перейти на строку выше или ниже кнопкой "Стрелочка вверх или вниз" клавиатуры. Тогда всё получается как надо. У кого эти кнопки опциональны (укороченная клавиатура) можно "дернуть" вверх/вниз колёсиком мыши."
    Если у кого есть более правильный метод, поделитесь. Но прошу, по-подробней, а не просто: "Я пользуюсь пробелом".
    Возможно стоит птичка: Позволить редактировать в таблице. (Правой кнопкой мыши по основному окну, откроется меню, 7 строка сверху) Если её убрать строка будет выделятся красным.
  5. #12739
    02.04.2009
    689
    119
    А если перейти на строчку выше или ниже выделенной связи то все экспортируется.
  6. #12740
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    7 строка сверху = Ctrl+E
    Не по фэншую Да и догадаться еще надо.
  7. #12741
    31.10.2024
    16
    16
    Да, да, да!!! Вот именно эта птичка-галочка не давала выделить пробелом строку, в которую я тыкал мышью. Когда она (галочка разрешения редактирования) была взведена, то нажатие на пробел вызывало стирание информации в той ячейке, в которую я тыкал мышью или появлялось контекстное меню, что меня очень настораживало.
    Надеюсь, автор Алексей разберётся с этим микротраблом. По логике вещей, раз есть столбец SelectField с квадратиками (для установки/снятия галочки) в каждой строке, значит он для чего то нужен.
    Рассуждая логически, как пользователь, если я установил галочку в квадратике данного столбца в нужной мне строке и вся выбранная строка засветилась красным цветом, значит я СДЕЛАЛ свой "выбор" без каких-либо ещё дополнительных телодвижений, что было бы очень удобно, если галочка разрешения редактирования полей строки стоит в настройках таблицы.
    Наверное Алексей так и задумывал, но видимо эта фича никому, кроме меня, не нужна была всё это время, раз никто не обращался.
    Не судите меня строго, это вообще первый мой лог. Посоветовали мне его более старшие и опытные радиолюбители нашего города год назад (осенью 2024-го). Нахожусь на стадии его изучения и привыкания, пока очень доволен.
    Всем огромное спасибо!
  8. #12742
    05.06.2017
    101
    14
    108
    периодически возникает такая ситуация - работаешь в FT8 - запись связи ушла в лог а поля с именем и qth остаюся заполненными и поле позывной остается красным. Правой кнопкой по полю поызвной - удалить - все как было так и осталось. Поиск на QRZ.COM не работает. Выход и повторный запуск лога решает проблему
  9. #12743
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Цитата Сообщение от UZ5DM Посмотреть сообщение
    .... Выход и повторный запуск лога решает проблему
    Очень похоже на наводки на компьютер (ноутбук). Попробовать обвешать кабеля ферритами.
  10. #12744
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Вход на форумы через дурацкие вопросы. Не про цитировать, не выделить. Это для того что бы меньше народ общался ?
    Алексей, к Вам вопрос. Вы когда говорили, что при следующим релизе подкорректируете статистику диплома Р-150-С
    Там есть не точности. А на самом деле очень удобно отслеживать свои результаты. И не надо постоянно бегать на хамлог.
    Как говорил Николай, мы своими силами тут ничего не сделаем как с RDA. Это только Вы сможете привести статистику в норму.
    Большая просьба, по возможности, подправьте. Спасибо.
  11. #12745
    05.06.2017
    101
    14
    108
    Но на более ранней версии такого нет. Это первое. Если нужны ферриты значит не всё хорошо с афх. У меня с ним всё в порядке нет наводок. Если работать только одной программой wsjtx даже при 1.5 кВт всё в порядке.
    Есть баг в логе. Надеюсь автор исправит. Спасибо
  12. #12746
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    773
    173
    107
    У меня вообще после обновления пропала связь по UDP . В лучшем случаи вместо диапазона в логе знаки ? ??? Многократно спрашивал : куда лезть то исправлять? молчание.
  13. #12747
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Так войдите в ЛОГ и поправьте сами
  14. #12748
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Не думал, что кто то захочет выделять строку таким способом, но это не баг! Если Вы измените позывной или любое другое поле прямо в таблице не сохранив изменение переходом на другую строку - то изменение не сохранится. Так работает таблица. Обратите внимание на значок "ручки" вот тут -
    это значит, что таблица находится в режиме редактирования. Да и вообще, редактирование в таблице считается не правильным. Оставил его - иногда это удобнее, но есть нюансы!)))
    Это все могут - файл
    <Папка лога>\CountryData\country_district.dat
    в нем как раз содержится дополнительная информация, что не входит в "официальный" cty.dat.
    Скажите мне, что там не хватает и желательно привести строку, которую я вставлю в этот файл. Вообще я вроде по Р-150-С какие не точности нашел - внес/добавил.
    Попробуйте тестовую версию (все никак до релиза недоберусь)
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_779.exe
    здесь доделал окно частоты, добавив к кнопкам макросов такие функции -
    плюс еще кое какие баги исправил.
  15. #12749
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Алексей, посмотрите пост # 11663
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...a-3-a-778.html
  16. #12750
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Не выделяется у меня текст что бы процитировать выделенное. Какую то хрень придумали. Заметили на сколько народу по уменьшилось. Это борьба с кем интересно?
    Извиняюсь, имоции.
    Спасибо Николаю, я бегло назад пробежал , не нашёл этот пост.
    Коллега всё по полочкам разложил там. Я думаю, Алексей, просто вылетело из головы, и так дел выше крыши у Вас. Спасибо.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
