Исправлено, попробуйте -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_783.exe
не прописывается передаваемый рапорт
Вложение 375745
Прошу помощи по двум проблемам: 1. Скачал файл СTY.DAT , поместил на диск С в папку LogHX, перезагрузил комп, но цветной картинки не получил. Что я сделал не так? 2. После перезагрузки компа на азимуатальной карте перестал работать указатель на позывной и расстояние до него в км. А главное QSO перестали автоматом заносится в лог.Хотя в низу значок показывает что позывной в логе. При повторной перезагрузке вообще пропали все связи в логе. Как то можно их восстановить? Жаль потерять больше 200 связей. Часть можно восстановить по журналу e-QSL, но вот остальные как восстановить?
Вопрос снят, всё дело было в отсутствии этой галки в настройках CWType:
Вложение 375779
Алексей, добрый день.
Версия от 18.11.2025 года https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2120479
Из Лога запущена JTDX. В окно ввода Лога внесён позывной (вручную). Управление по TCI.
При каждом старте декодирования JTDX, строка позывного в окне ввода Лога очищается.
В предыдущих версиях и вариантах такого не было. Это новая "фишка"?
Уверен, что Вы не совсем внимательно прочитали моё сообщение.
Там есть слова:
Подчёркиваю - вручную
Запишите (наберите пальцами в окне ввода Лога) любой позывной и дождитесь очередного старта декодирования JTDX.
Сейчас снова установил указанную выше версию и всё повторилось.
Не проверял этот момент.
Сейчас снова установил версию, чтобы проверить. Но... Увидел следующую закономерность.
JTDX отправляет в Лог (или Лог тянет из JTDX) позывной, который внесён в строку "Позывной DX" программы JTDX.
И наблюдаю два варианта:
1. Если в строке "Позывной DX" JTDX пусто - при старте декодирования JTDX строка CALL в окне ввода LogHX очищается (позывной сюда внесён вручную или кликом по споту).
2. Если в строке "Позывной DX" JTDX записан позывной (вручную или кликом по любому декодированному JTDX позывному) - при старте декодирования JTDX в строку CALL в окне ввода LogHX влетает позывной из JTDX.
JTDX160.rc9 и LogHX 783 от 18.11.25. Повторюсь, с той же JTDX, но с LogHX 783 от 08.11.25 этого нет.
Попробуйте вот эту версию -
