Тема по WSJT-X https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...chast-3-a.html
Задайте там вопрос.
Задайте там вопрос.
Друзья подскажите, как уговорить лог включать PTT и CW Key на одном сом порту?
при таких настройках, PTT работает только для TUNE. Другие макросы только cw? без PTT.
Вложение 375288
У меня галочка тут удаляется... Да и не отличается тут галка тут от других вкладок.
Сейчас вроде полностью повторил логик работы 782 версии -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_783.exe
Всех с праздниками!
Алексей, а что с сортировкой? Включена "По диапазонам". https://skr.sh/sYQM0BlsZn2
Похоже в Thetis с обновлением вернулись старые баги.
Вложение 375289
Проверил в 5м, тоже не работает. В thetis есть еще один сом порт управления PTT. При переключении лога на этот порт, WSJT его теряет.
Вопрос решил. Отправил PTT для WSJT через OmniRig .
Установил версию на другой диск, создал виды заново, в ини-файлах поменял все автозапуски на FALSE,
теперь, чтобы снять галку автозапуска внешней программы, эта прога должна быть открыта, иначе не снимается.
при закрытой внешней программе, галка автозапуска становится невидимой, наверно так задумано.
после манипуляций с ини-файлами виды работают четко, как и положено. автозапуск и автозакрытие включаются
и выключаются без проблем для любых внешних программ.
На основной проге такого результата пока не получил..
Я вот это имел ввиду:
Подскажите а как настроить что бы в спотах и CW корреспондентов показывало? Так вообще возможно?
Это не правильно. Получается у Вас когда галочки автозагрузки сами ставятся-снимаются. Если Вид не меняли (а судя по принтскринам - нет) такого быть не должно.
Выбрать вместо telnet.reversebeacon.net другой сервер?
Выбрать вместо telnet.reversebeacon.net другой сервер?[/QUOTE]
Нет, просто что бы в столбце Mode были и моды CW корреспондентов, не могу просто понять где эти настройки или где поставить ту галочку что бы и телеграфные споты тоже летели а не только SSB и FT8,FT4
Лог отображает те споты, что пришли к нему. Если не отображаются CW споты, значит в настройках машины спотов ставили фильтр по модам.
Это тут -
Вложение 375324
