Показ/скрытие кнопки All и сортировка исправлено:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_783.exe
А вот это я не смог повторить. Да и DXCall на фильтр не влияет.
Если пошла такая "пьянка", @RX4HX , можно добавить диапазон 40 мгц между 28 и 50 ?
Это теперь работает
А это по-прежнему не работает. :) https://skr.sh/sYT9nmv4fMD
Сегодня вылезла ода "бяка". В Тетисе при запуске лога программа переключается с DIGU на USB и выключает VAC. В чем может быть причина?
Исправил!
Да как так то!)))
А покажите колонку Freq - при клике по Band сортировка должно происходить по частоте.
Не покажу. Нет смысла. При клике по Freq правильная сортировка. При клике по Band - и частота, и метры 160м диапазона встают между 15 и 17 м диапазонами :(
СбоИт сортировка ТОЛЬКО диапазона 160 метров. Причину и симптом я описал выше https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml
"В этом, наверное, есть своя логика." (from RJ7M)
Так можно интерпретировать работу программы. И для некоторых это хороший вариант.
- Но тогда остается вопрос: зачем мне выбирать несколько диапазонов, если меня интересует только один?
- Меня беспокоит то, что, наблюдая за DXCluster на всех выбранных мной диапазонах, я хочу как можно быстрее (еще до «pile up») установить связь с интересными DX-станциями, которые там появляются.
73! Janos, HA5GG
- - - Updated - - -
"А вот это я не смог повторить" (from RX4HX)
Алексей, у меня эта опция программы работает так:
(окно DXCluster) Здесь отмечены 7, 21 и 28 МГц:
Вложение 375475
В столбце DXCall я нажал на позывной EC2AG, работающий на частоте 7 МГц. -> после этого в окне DXCluster отобразится только диапазон 7 МГц: :(
Вложение 375476
73! Janos, HA5GG
Я понял, в чем дело! Уберите галочку тут:
Вложение 375477
Auto change bands spots
Ура, ура! Это решение!
Алексей, большое спасибо за помощь!
73! Janos, HA5GG
Janos, быстрее всех подойти к DX-у Вам поможет только собственный скиммер. Кластер в этом не помощник. Кластер есть у всех. А хороший скиммер с широкой полосой обзора/декодирования, который обнаружит DX-а, есть не у всех. Правда есть ограничения по модам... Пока есть.
Но это другая история и к Логу она не имеет отношения.
Простите. Отвлёкся в ожидании исправления сортировки по BAND в окне Предыдущих QSO.
Алексей, а может снести всё и установить Лог с нуля? Только боюсь, если загружу старый бэкап проблема вернётся.
".. быстрее всех подойти к DX-у Вам поможет только собственный скиммер" (from RJ7M)
Свой собственный скиммер... Ты дал мне хорошую идею. ;) Сергей, у меня более скромные условия для радио. Да и мои знания оставляют желать лучшего...
Но на этом форуме я всегда нахожу новые вещи, которые могу хорошо использовать. Здесь решается много проблем, есть много отличных комментариев, команда очень подготовленная и увлеченная! Я рад, что я тоже могу быть здесь!
P.S. : Алексей, безусловно, уже работает над решением твоей проблемы... Мы болеем за него! :))
73! Janos, HA5GG
Здравствуйте! Раньше кнопки кластера переносились на следующую строку, а сейчас в один ряд. Можно исправить? Вложение 375484
Все таки тяжело писать лог в перерывах между основной работой, особенно когда этой работы много...))) Я исправил сортировку для окна кластера. А в этом окне не исправил. Ок! Исправлю!
Разве они когда то переносились? Это в основном окне переносились. Тут - нет. Но в принципе можно подумать, как это сделать.
