Николай спасибо всё как в этом видео настроил в трансивере что до этого не делал:s8:и HX-log пошла на передачу CW...вот теперь надо найти видео как MixW через USB кабель настроить
ВсемЪ привет.
Можно ли в журнале , выделив несколько связей, изменить их текущее время, ну на пример, на 2 или 3 часа назад?
Спасибо
RC3C/M
• Отправлено через приложение Tapatalk на Android | 73 de RC3C/m.
Утилиты - Корректировать лог -
Вложение 376271
Алексей.
Есть ли возможность сделать сохранение данных вкладки Lotw/eQSL/HRDLog окна Общие установки как сделано во вкладке Установки ADIF.
При наличии нескольких видов много раз приходиться руками заполнять одни и теже поля или "вспоминать" явки и пароли к серверам.
Галочку ставили?
Вложение 376283
В 783 версии в окне Установки для внешних программ вы изменили расположение вкладок.Т.е. первой сделали WSJT вместо JTDX. На протяжении долгого времени было наоборот первой была вкладка JTDX. Стало немного неудобно. По привычки делаеешь настройки для JTDX и только потом понимаешь что не в той вкладке. Если можно верните как было раньше.
Есть предложение по этому окну (если возможно) - по правому клику мыши выбирать какие вкладки внешних прогрмамм будут отображаться. Многие же работают в одной программе редко кто с двумя.
да ставил
Да, ставил
Я их не просто изменил. Теперь Вы сами можете удалять не нужные вкладки и добавлять нужные.
Конкретно в Вашем случае -
удаляете текущую настройку JTDX
Вложение 376284
и снова ее добавляете на первое место -
Вложение 376285
Нажимаете Ок, и снова открываете это окно. Настройка JTDX на первом месте.
Программа LogHX + JTDX (v2.2.160-32A-rc5) + IC-9700 , в закладке "Радио" не могу реализовать активацию окон "S-метр" и "Выходная мощность" В программе UR5EQF всё работает при одинаковых настройках в меню трансивера IC-9700 и в самих логах UR5EQF и LogHX (версия 782)
Это Вам в тему
https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post2122947
Добрый день!
eQSL из лога выгружается, фиксирует отправку в логе.
Качаю журнал с eQSL, синхронизирую журнал, а в ответ никаких сдвигов.
LoTW тоже самое..
Сегодня и Hamlog перестал подтверждать...
Что может быть... ?
Загрузку и выгрузку произвожу стандартно.
1. Выбрал QSO, загрузил в eQSL, вижу, что связи зашли.
2. Качаю журнал из eQSL, синхронизирую, а далее нет реакции ни какой.
ClubLog работает.
У друга после "умелых ручек" сломалась база, восстановил с резервной копии все работает, но при закрытии выпадает окно Вложение 376513 После опроса с пристрастием :) утверждает что лог лег после обновления Win 11 . при закрытии лога нажал ОК ..теперь давит на крестик и все сохраняется и работает.
Приветствую Алексей! Вы что-то меняли в последних версиях в части Автовызов/Автоответ. Уж очень нестабильно эти функции работают, или через раз, или никак. А Автоответ вообще может сработать раз через десять. JTDX использую 160 rc-3. Когда ставлю свою "контрольную" версию лога - 768, то всё работает чётко, как часы.
