Я правильно понимаю, что перед тем, как запустить JTDX была запущена WSJT-X?
... Скорее всего так. Проблему поймал - исправлю.
Исправил, попробуйте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_783.exe
Для наглядности, как это происхожит у меня, запись с экрана, если нужно
https://cloud.mail.ru/public/pxeJ/1Exqk9MbN
В версии 782, окошко DX - нажимаешь на диапазон, подсвечивается красным, переходишь на другой, а ранее выбранный не гаснет и тоже выводит данные. Если так пройтись по всем диапазонам, то по сути включатся все как буд-то выбрал All. В предыдущей версии при переходе с диапазона на диапазон все было четко.
Чтобы "выключить" диапазон, еще раз нажмите на него. Теперь можно выбирать несколько диапазонов - так проще отслеживать нужного ДХ.
Спасибо за видео, теперь понятно в чем проблема - у Вас в настройке внешней программы установлена галочка "Автоматический запуск программы при запуске Вида". Вот она все время и отрабатывает. Сейчас исправлю это.
Ясно, сделано специально.
[QUOTE=RX4HX;2118104]Чтобы "выключить" диапазон, еще раз нажмите на него. Теперь можно выбирать несколько диапазонов - так проще отслеживать нужного ДХ.
Попробуйте этот вариант:
Где то, что то, не поставил галочку наверно я, подскажите?
SunSDR2, TCI в трансивере включен для управления, ( все нормально лог видит), запускаю связку RadioSinc (Audio) , далее запускаю из лога работа цифровыми видами связи (MMVari), прием видит, а передачи нет (звука на выходе), хотя в режим передачи трансивер переходит. Причем в других прогах все нормально, только в LgHX не хочет
Заранее спасибо.
Подскажите в какой последовательности включаются программы: Тетис, LogHX3 и WSJT-X. Давно не работал и уже подзабыл.
