Страница 887 из 963 ПерваяПервая ... 387787837877880881882883884885886887888889890891892893894897937 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,291 по 13,305 из 14441
Like Tree3504Спасибо
    03.02.2006
    20,682
    10185
    5463
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #13291
    03.02.2006
    20,682
    10185
    5463
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    При нажатии на кнопку. При этом программа несколько раз "перемигивает" окнами, как будто запускает JTDX, но снова возвращается к WSJT.
    Я правильно понимаю, что перед тем, как запустить JTDX была запущена WSJT-X?
    ... Скорее всего так. Проблему поймал - исправлю.
  3. #13292
    03.02.2006
    20,682
    10185
    5463
    Исправил, попробуйте:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_783.exe
  4. #13293
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,908
    789
    522
    Нет. Перед закрытием Лога и установкой новой версии была запущена JTDX
  5. #13294
    15.04.2024
    Ижевск
    491
    131
    Без изменений, открывается вид wsjtx, причем, если закрывать wsjtx, то происходит перезагрузка вида и wsjtx снова открывается.
    вид без внешней программы сбрасывается и открывается вид wsjtx
  6. #13295
    18.01.2004
    2,908
    789
    522
    Ничего не изменилось
    Сейчас Лог перед установкой был в SSB (без внешней программы)
  7. #13296
    15.04.2024
    Ижевск
    491
    131
    Для наглядности, как это происхожит у меня, запись с экрана, если нужно
    https://cloud.mail.ru/public/pxeJ/1Exqk9MbN
  8. #13297
    27.05.2020
    Аксай
    129
    15
    124
    В версии 782, окошко DX - нажимаешь на диапазон, подсвечивается красным, переходишь на другой, а ранее выбранный не гаснет и тоже выводит данные. Если так пройтись по всем диапазонам, то по сути включатся все как буд-то выбрал All. В предыдущей версии при переходе с диапазона на диапазон все было четко.
  9. #13298
    03.02.2006
    20,682
    10185
    5463
    Чтобы "выключить" диапазон, еще раз нажмите на него. Теперь можно выбирать несколько диапазонов - так проще отслеживать нужного ДХ.
    Спасибо за видео, теперь понятно в чем проблема - у Вас в настройке внешней программы установлена галочка "Автоматический запуск программы при запуске Вида". Вот она все время и отрабатывает. Сейчас исправлю это.
  10. #13299
    27.05.2020
    Аксай
    129
    15
    124
    Ясно, сделано специально.
    [QUOTE=RX4HX;2118104]Чтобы "выключить" диапазон, еще раз нажмите на него. Теперь можно выбирать несколько диапазонов - так проще отслеживать нужного ДХ.
  11. #13300
    03.02.2006
    20,682
    10185
    5463
    Попробуйте этот вариант:
  12. #13301
    Big Gun
    28.11.2013
    6,123
    4056
    749
    ... Теперь можно выбирать несколько диапазонов - так проще отслеживать нужного ДХ.
    Куда уж проще отслеживать нужного DX через Предупреждения.
  13. #13302
    08.12.2013
    13
    7
    Где то, что то, не поставил галочку наверно я, подскажите?
    SunSDR2, TCI в трансивере включен для управления, ( все нормально лог видит), запускаю связку RadioSinc (Audio) , далее запускаю из лога работа цифровыми видами связи (MMVari), прием видит, а передачи нет (звука на выходе), хотя в режим передачи трансивер переходит. Причем в других прогах все нормально, только в LgHX не хочет
    Заранее спасибо.
  14. #13303
    15.04.2024
    Ижевск
    491
    131
    Осталось также,
    но вот что я заметил, галка автозапуска программы на вкладке wsjtx самовосстанавливается после удаления
    и wsjtx постоянно грузится,
    не помогло и удаление вкладки wsjtx, видимо при перезапуске лога она должна восстанавливаться.
  15. #13304
    23.11.2014
    Балаково
    320
    134
    20
    Подскажите в какой последовательности включаются программы: Тетис, LogHX3 и WSJT-X. Давно не работал и уже подзабыл.
  16. #13305
    18.01.2004
    2,908
    789
    522
    У меня этой галки никогда не стоЯло. И всё равно грузит WSJT
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
