Страница 837 из 960 ПерваяПервая ... 337737787827830831832833834835836837838839840841842843844847887937 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,541 по 12,555 из 14389
Like Tree3489Спасибо
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #12541
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    У меня окно Active calls всегда открыто (использую 2 монитора, работаю Видами), ошибок в сегодняшней версии при тестировании не наблюдаю - работает без ошибок.
  3. #12542
    Low Power
    21.02.2017
    22
    17
    речь идет об этом окне?
    Название: Скриншот 23-06-2025 002228.jpg
    А если закрыть окно ?
  4. #12543
    03.04.2007
    1,291
    395
    1032
    А зачем мне его закрывать -( мне экономить места не надо,предполагаю, что если закрыть, а потом открыть, то может и вылезет ошибка), написал для Алексея, может ему это что нибудь подскажет. Несколько раз тестировал я и товарищ тоже долго тестировал сегодняшнюю версию - ошибок не нашли.
  5. #12544
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    у меня тоже ошибка такая выскакивает,если закрыть окно активных позывных,но без него неудобно работать,я по нему мышкой топчу.С открытым никаких проблем нет.Ну и черная метка работает.
  6. #12545
    02.04.2009
    689
    119
    Алексей.
    Заметил вот такую ошибку при работе в цыфре вот скрин
    делаю сохранение Вида (в LogHX) , жму кнопку Очистить DX (в JTDX)
    позывной стирается (окно ввода данных QSO) а вот остальная инфа остается.
    При работе с окном Активных позывных (в автоматическом режиме) тоже самое.
    Лечится закрытием и открытием Окна ввода данных QSO.
    Если не делать сохранение вида то все работает штатно.
    Версия лога 778 от 22.06. Данная проблема была и в ранних версиях. Тестировал на разных компах.
  7. #12546
    03.04.2007
    1,291
    395
    1032
    У меня аналогичная ситуация, как и у Андрея R0AX.- поставил эту версию,и в тестируемую и в рабочую версии.
    Такой проблемы, как у R5AV (RW3DQC) не замечал
  8. #12547
    Радиолюбитель Аватар для RU6YY
    03.12.2009
    334
    214
    696
    Цитата Сообщение от UA3ZUX Посмотреть сообщение
    при передаче данных от JTDX выскакивает окно с ошибкой
    Аналогично.
  9. #12548
    03.04.2007
    1,291
    395
    1032
    Может я что то подзабыл или перепутал,( возраст + много тестируемых версий), но по моему в какой то из версий была введена опция автоматического сохранения ВИДА, может в этом какая то загвоздка, если ВИД автоматически сохранился, а его еще и принудительно сохранять! Может отсюда и ошибка выползает, извините если неправ, пытался как то помочь.
  10. #12549
    02.04.2009
    689
    119
    Нажимаешь Вид, далее сохранить текущий вид как шаблон (даже если ничего не менял) результат как на скринах ниже.
    Выявил у себя еще одну проблему.
    Работал на выезде используя ноут. По приезду домой решил открывая лог (к ноуту трансивер уже не подключен) и вот на этом месте
    лог завис.
    Лекарство только три заветных клавиши и диспетчер задач. Иногда необходимо повторить эту процедуру (закрытие лога через диспетчер) пару раз. Тогда лог откроется.
    Долее может начаться проблема с видами.Начинаешь загружать вид другого трансивера и на какомто то этапе (не успеваю заметить) загрузка переключается на тот вид который был при закрытии лога.
    Лечилось переименованием вида который был при закрытии лога.
    Протестировал эту ситуацию на стационарном компе результат тот же.
    На 777 версии была такая же проблема.
  11. #12550
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Цитата Сообщение от RW3DQC Посмотреть сообщение
    Александр.
    Т.к. вы используете Виндовс со всеми обновлениями то состыковать LogHX и JTDX по вертуальным com портам используя бесплатную программу Com0com врятли получится. Предлогаю для стыковки попробовать программу Flrig.
    Кенвудов у меня никогда не было но связка IC-7300-LogHX-JTDx работает.
    СОМ-порты задействованы физические.
    В ПК стоит мультикарта, которая выдает ДВА физических СОМ-порта.
  12. #12551
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    А какой CAT выбран? Явно видно, что без трансивера CAT не хочет правильно закрываться.
    Исправил ошибку связи с WSJT-X/JTDX при закрытом окне Active Calls -
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_778.exe
  13. #12552
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Ok! Спасибо
  14. #12553
    Low Power
    21.02.2017
    22
    17
    Здравствуйте, проверил, всё нормально сейчас работает, спасибо.
  15. #12554
    02.04.2009
    689
    119
    CatHX.
    Всплыла еще одна проблема при переходе с одно вида JTDX в вид для работы SSB и наоборот лог не видит трансивер. Выключил трансивер, включил трансивер - все работает.
    Всего лишь один раз запустил лог без подключенного трансивера.
  16. #12555
    QRPP
    23.06.2025
    50
    3
    Здравствуйте, Alexei. Если можно, у меня один вопрос. В меню "Установки для внешних программ" есть поле и галочка "Перенапрявлять UDP пакеты (только принятые)". Правильно ли я понял, что галочка в этом поле создает UDP сервер с указанным IP и port, и все пакеты полученные от JTDX будут туда перенапрявляться. То есть, я могу подключить внешнюю программу, например, Gridtracker не напрямую к JTDX, а к этому UDP repiter в вашей программе? Я спрашиваю, потому что попробовал и этот UDP repiter сейчас не работает в версии LogHX test 778 at 2025-06-22.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
