Страница 827 из 960 ПерваяПервая ... 327727777817820821822823824825826827828829830831832833834837877927 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,391 по 12,405 из 14389
Like Tree3489Спасибо
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #12391
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1235
    Ещё раз спрошу, может кто ответит :
    Коллеги, как в фильтр кластера внести список (текстовый файл) позывных. По одному позывному понятно - через коллектора, а списком как?
  3. #12392
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    Алексей, повторно сообщаю, по поводу ошибки, Вы рекомендовали снять галочку -цитирую (Если галочку "Перенаправлять UDP пакеты" снять, будет ошибка?)
    Алексей, снял галочку, ошибка как была , так и осталась, в 776 версии ошибки нет. Ошибка появилась в 777 версии и перекочевала в версию 778. Скрин и описание ошибки я выкладывал выше, Ваши рекомендации по снятии галочки я выполнил, но ошибка в версии 778, как была, так и осталась.Прошу посмотрите пожалуйста!
  4. #12393
    Low Power Аватар для Старшина
    13.02.2019
    7
    Всем Привет! Алексей установил 778 - 29 мая выскакивает ошибка. Откатываюсь на 777 ошибки нет.Настройки одинаковые.
  5. #12394
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,349
    5378
    2089
    Цитата Сообщение от R4WH Посмотреть сообщение
    Алексей, нельзя ли сюда добавить возможность работы кнопок в режиме вкл.\выкл.?
    Вложение 370330
    т.е. в нажатом состоянии выполняется команда "включить", в отжатом - выключить
    Алексей, немного поясню.
    В некоторых аппаратах в режиме split при переключенииvfo переход с rx на tx происходит с задержкой.
    Используя команды вашего лога этой задержки нет.
    Но использование команд двумя кнопками очень не удобно, сделайте пожалуйста одну команду при нажатии trx слушает частоту своей передачи, а если "палец снять с кнопки" то слушает частоту rx, на которой стоит dx. Это нужно всем dxмэнам.
    По типу как в айкомах кнока XFC
  6. #12395
    03.04.2007
    1,291
    395
    1032
    Алексей у меня такая же ошибка, как у Старшины и самому никак не найти и не устранить!
    на 776 версии нет ошибки, на 777 такая же ошибка.
  7. #12396
    20.04.2016
    244
    20
    5
ID:	370396 build 778 живёт своей жизнью и с кластера позывные с задержкой заходят
  8. #12397
    QRP Аватар для EW3SD
    01.01.2021
    Берёза
    45
    36
    22
    Похоже Вы меня натолкнули на мысль, в чем проблема - проблема у тех, у кого слабые компы и загрузка под 100%! Значит верну как было до этого.
    Очень может быть. Два дня 777 и потом день 778 отработали у меня нормально. Сейчас вспомнил, что ошибки полетели когда ко всем обычным задачам запустил Солидворкс и ним работал, плюс окон 20 было в браузерах открыто Фаефокс и Хром.
  9. #12398
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Жуть жуткая
    Да ещё они обновляться начали в фоновом режиме...
  10. #12399
    01.01.2021
    Берёза
    45
    36
    22
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Жуть жуткая
    конечно обновляются, как же без этого ))))
    Там солнечный ветер, Магнитные бури от Лебедева и из других источников. И куча прочего. Безлимитный интернет развращает. )))
    Но есть и плюс. Возможно так мы приблизили автора к решению проблемы
  11. #12400
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    На то, что пользователи будут нагружать свои компьютеры задачами, соразмерно с их техническими возможностями, расчитывать, очевидно, не приходится?
  12. #12401
    01.01.2021
    Берёза
    45
    36
    22
    Закономерный вопрос конечно. Увы. Теория не всегда совпадает с практикой)))) Грузим то, что имеем к сожалению не всегда у нашего брата есть относительно мощный комп. Только недавно оживлял коллеге старенький ноут там ХР то еле ворочается, а другой купить у него нет возможности. Бывают разные ситуации.
    В моем случае, просто совпало)))) надо было быстро модельку для печати подправить. Кто ж мог подумать, что взбрыкнет не САПР, а связка Лог+JTDX )))
    Извиняюсь, за отклонение от темы.
  13. #12402
    27.05.2020
    Аксай
    129
    15
    124
    Цитата Сообщение от R6DVV Посмотреть сообщение
    Алексей, здравствуйте
    Ничего не поменялось.
    Из wsjt позывной попадает в окно QSO. Из QRZ.RU или QRZ.COM данные по этому позывному в это окно подставляются. Приходит команда из wsjt записать в лог и чудеса, записывается в журнал только позывной и рапорт и все.
    Если набрать позывной в окне QSO вручную и потом нажать Enter то все данные из окна QSO переносятся в журнал.
    Алексей, в 770 версии например все отлично работает. Специально установил, проверил. в 777 и 778 уже из WSJT информация о корреспонденте не заносится в лог. При работе с JTDX все заносится нормально.
  14. #12403
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Алексей, к Вам просьба помочь разобраться что у меня случилось с Clublog.
    25 мая в процессе работы перестали отправляться связи на clublog при сохранении qso в лог.
    Через некоторое время пришло письмо.
    This message is a one-time alert from Club Log, to let you know that something is misconfigured, and Club Log is likely to block your IP address. Don't worry - it's just to make sure you're aware, as this can go unnoticed very easily.
    What happened?
    Club Log offers a real-time QSO upload feature. Your software (LOGHX) is sending requests to this API, but the credentials are wrong.
    The requests are coming from this IP address: 94.233.241.151.
    Club Log will block your IP soon. Assuming this was you, and that's your IP address, it's easy to fix.
    Firstly, please disable real-time uploads, and then check your credentials in your logging software match your Club Log account. If you changed your password recently, they need to be kept in sync, for example.
    If you were unlucky enough to get blocked, just wait an hour or so. As long as the problematic requests have stopped, you can carry on as normal. There is no need to reply or to open a helpdesk ticket about this.
    Extra background information is available here:
    https://clublog.freshdesk.com/suppor...-my-ip-address
    Michael G7VJR
    Как я понял работа должна была восстановиться через некоторое время.
    Этого не произошло.
    При загрузки связей появляется это окно
    При скачивании это окно
    Я предпринял некоторые меры, менял пароль на clublog. менял email. Перезагружал роутер. С версии лога 776 откатился на 762.
    Хотя на сайт захожу без проблем. Ничего не помогло. У своего соседа спросил, у него нет проблем , всё грузится и подтверждается.
    Алексей, в чём может быть причина? Где по капать?
    Спасибо.
  15. #12404
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    ..... Где по капать?
    Без лога, QSO на ClubLog загружаются?
  16. #12405
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Сделал адиф , загрузил с сайта. Как я понимаю файл загрузился. По крайней мере ошибки не выдало при загрузке.
    Вот скрин
    Под табличкой написано в очереди загрузки 10 файлов
    каких? Не знаю.
    Захожу в историю загрузок
    жму на позывной
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
